РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго вечера, в прошлому году была собрана кровля из металлочерепицы в доме из проф. бруса. Кровля собрана на скользящие опоры (они там есть точно, видел как делали), но усадка идет совсем неравномерно, а по некоторым скользячкам можно сказать что не идет вообще, такое ощущение что с места не сдвинулись такое ощущение что скользячка не работает вообще ... могут ли этому мешать следующие факторы: 1. между лагами были забиты доски (чтобы утеплитель не вываливался), соотв. стропила закреплены между собой и это мешает им свободно "скользить" ... на фото 1 2. к стропилам была изначально прибита лобовая доска - опять доски доп. закреплены между собой, что мешает им двигаться ... на фото 2 на что смотреть и что главное делать ... все разбирать и собирать заново это вероятно очень высокие затраты, кровля уже утеплена, с пароизоляцией мембраной и т. д.
@ieris, никакие упорные или лобовые доски не помешают усадке стен и скольжению стропил. На домах с бревенчатыми фронтонами и жёстко закреплёнными стропилами иногда стены выворачивает ... Брус клееный? Фронтоны сделаны из какого материала (брус или каркас)? Какая длина стропил?
Пока ничего криминального. Перемычки бы переставить за скользячки, лучше наблюдать за ними будет. Да и для утепления этого узла отсечку делать за верхним брусом.
По лобовым и упорным понял, значит отрывать их смысла нет. Брус обычный профилированный, весь дом из бруса, в том числе и фронтоны. Стропила стоят 50*200 по длине ~5,5 метра. По внешней или внутренней стороне стен пока не заметно что какой-либо из брусьев вывернуло. На выходных посмотрю еще раз более детально на стены вверху.
"Перемычки бы переставить за скользячки" - это про упорные доски что на фото ? правильно понимаю ? "подвинуть" их во внутрь и смотреть что происходит со скользячкой ? "Да и для утепления этого узла отсечку делать за верхним брусом", прощу прощения, но не понял про что речь
