Душ в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ilnar2016, 24.04.17.
  1. Ilnar2016
    Ilnar2016
    Ilnar2016
    А если душ открыть будет ли достаточным давление? Лейка душа расположен будет выше чем сам бак...
  2. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @Ilnar2016, если с насосом то пофигу где у тебя лейка, достаточно давления насоса при номинальной производительности 0,05 МПа этого уже более чем достаточно достаточно, а будет 0,1МПа=1кгс/см2=10 м. в. с. вааще хватит. а если без насоса то вода в лейку не поднимется
  3. Ilnar2016
    Ilnar2016
    Ilnar2016
    Понял, спасибо за информацию, надо пробовать. Как вижу ни кто так не пробовал делать...
  4. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Здесь на форуме было, сейчас не найду, но использовался насос на 12 В аналогичный газелевскому по-моему. У человека вообще электричества не было
  5. Ilnar2016
    Ilnar2016
    Ilnar2016
    Думаешь, насос на 12В потянет мою схему? Мне кажется, будет надежнее с ЦН
  6. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Твою нет. Но у человека безысходная ситуация была
  7. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Уважаемые, а что скажете про такой вариант:
    Будет работать?
  8. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Та-же проблема с организацией душа, цена насоса на кипяток да ещё и с хорошей защитой от влаги не реальная. Хочу попробовать змеевик в накопительный бак.
    По опыту топки зимой вода закипает несколько раньше нормального прогрева парной. То-есть заваривать накопительный бак не считаю возможным.
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Боюсь Вам не хватит горячей воды в змеевике, чтобы принять хотябы один душ.
    Что мешает на Авито купить термостойкий насос? Можно промышленный Грюндфосс серии cri или Kolmeks. До 120 градусов или
  10. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Berigor,
    Реализовал такую схему. Трубка гофра 1/2" 10 метров. Дополнение к схеме на подаче холодной воды поставил редуктор для выравнивания давления от гидрофора установил на 1.8 атмосферы. Горячей воды предостаточно! Колебаний температуры нет! На обмыть баньку было 6 человек парились и полоскались около полутора часов накопительный бак остыл незначительно. При испытании на достаточность нагрева воды через гофру сливом воды через душевую лейку через 5 минут при полном напоре горячей воды расплавил лейку.
