1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Люстры и бра "Колесо телеги"
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем nir, 02.07.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не очень оригинально, но симпотно!
  2. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    В разное время находила в интернете разные фотографии, может и Вам что-нибудь пригодится...
  3. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    У меня дома по потолку первого этажа проходят балки.
    Я их покрасил тиккурилой яхтным лаком в темно коричневый.
    Захотелось сделать люстру в виде колеса от телеги, т. к. таких подходящих колес не нашел то решил сделать сам. Купил два мебельных щита по 40 мм толщиной и размером 1х1м, радиус колеса 50 см, то есть диаметр 1 м, толщина 8 см. Выпилил лобзиком два круга из них же два центральных круга. Купил восемь балясин и обрезал их под размер колеса.
    Далее УШМ с лепестковым диском заровнял все края и сделал неровности на всех гранях как будто тесано топором. После этого покрасил 2 слоями лака того же что и балки.
    Сверлом форстнера высверлил дырки под патроны и развел на две зоны 3+5 или 8 сразу лампочек. Лампочек много но в нашем климате особенной зимой хочется чтобы света было достаточно - лампочки осрамы по 11 ватт
    Повесил на потолок на крючки с резьбой. Всё.
    Стены рубленое бревно - отшлифовано и покрашено белой краской прозрачной так что дерево видно. На потолке вагонка, тоже белая, таким образом потолки 240 см не ощущаются такими низкими к тому же балки темные также повышают зрительно потолок.
    P1030561.JPG P1030622.JPG P1030623.JPG P1030624.JPG P1030633.JPG P1030635.JPG 444.JPG 111.JPG свет.JPG
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А мне кажется, что патроны ламповые не стоило утапливать в дресесину. Нагреваются они...
    Тоже нечто подобное планирую соорудить, как время будет. Но только хотел выпиливать секторами из обычной половой доски (150Х50). Кусочки короткие получатся, но все-таки побюджетнее будет. И лампочки сверху поставить, а-ля "свечки". Тени, конечно, будут от колеса на полу... Может быть, это минус. Надо посмотреть
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Правильно, поэтому и буду использовать только энергосберегающие
    Проверял они не нагреваются сильно
    За любое место можно руками брать в том числе за цоколь.
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Нормально будет и с энергосберегающими. В доме не прожекторы должны стоять а несколько не ярких источников света, Это выгоднее подчеркнет тот или иной уголок.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В магазине подобная люстра будет стоить 1000-1500 руб. с плафонами (Польша, дерево), а сделанное своими руками бесценно.
    Дерево гореть не будет от любой лампочки, а вот лак...
    Если направить вверх - то будет выгарать потолок, пятна появятся.
    А так шикарная люстра! Могу посоветовать поставить лампочки Глоб - они есть обычные и энергосберегающив в виде шаров большого размера (разные размеры и разная ваттность) - смотрятся супер и не греются совсем!
    энергосберегающая, только Космос не очень... накаливания - белая и декор-глоб золотистая
    40321-966359-thumb_glob-double.jpg 40321-966359-3700_sve10.jpg 40321-966359-3700_sve11.jpg
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Кстати лампочки там и есть такие шарами большими.
    А насчет покупки в магазине немного не согласен с земляком Тверским, я видел колеса намного меньшего размера и были они гладкие такие из дсп и стоили что то очень дорого (леруа)
    а тут наглое такое колесо и большое из "массива". :)
    под размер :)
    хэнд мейд типа.
  9. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Так есть из цельного дерева производсва Польши...
    А свое то всяко лучше! Смагазином это я так, кто сам не сможет сделать... :|:
    В Виде свечек - обычно когда есть элементы кованного металла и дерево более легкое, или очень грубое - но больше лампочек тогда.
    Не будет темно, да и глиняный горшок в белый цвет красить надо под интерьер, а зачем глину перекрашивать - она и так по своему красивая!
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Я, кстати, изначально хотел оббить обод колеса медью состаренной но не нашел нигде подходящих листков меди хотя бы формата А4. Может кто подскажет где есть. В леруа и оби нет.
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Кровлю делают иногда из медных листов - можно поискать такие фирмы. Или где метал продают и приемы металлолома.
  12. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Лампа - классная, главное точно в размер - такого не найдешь. А "медные" ( правильнее обмедненные листы) видел у ребят на рынках, кто кровлей занимается и водостоками. Только не у тех, кто оцинковкой торгует, а те, кто английские аквасистемы возит. Там и попадалась формата как листы мягкой кровли. Еще в Ашане Тёплый стан, там где петли и прибамбасы для стоек - листовая сталь, медь.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Есть..в ОБИ видел...рядом с ковкой листы всякого металла и медь есть.
  14. mik-komin
    mik-komin
    mik-komin
    Иваново
    С другом изготовили люстру из колеса от телеги и бра.
    Иньтересует ваше мнения. :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мнение только положительное, один только вопрос, весит сей шедевр немало, и по сему хотелось бы узнать, как выполнено крепление люстры к потолку. На фото не очень видно.
