Покритикуйте вариант: Газовый котел-ТП без смесительного узла и гидрострелки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем demes, 24.04.17.
  1. demes
    demes
    demes
    Минск
    Доброго дня! Уважаемые, решаю проблему, кто может помогите советом.
    Есть газовый котел одноконтурный, думаю нагрузить его теплыми полами, число контуров примерно 14, по 7 на каждом этаже, батарей не будет, длина контуров примерно одинаковая и примерно 70 метров. Еще думал не ставить на коллекторы смесительный узел, и регулировать температуру котлом. котел выдает минимальную температуру 40 градусов? Насколько работоспособен такой вариант ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Эти курсы "кройки и шитья" ничем хорошим не заканчиваются.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Предположим, что цирк. насос в котле справится с циркуляцией, хотя возможны варианты.
    40 градусов в ТП это у Вас в зимний период с небольшими морозами будет хорошо, а что будете делать весной и осенью? Жарковато будет.
    Да и еще низкотемпературный график для обычного котла (не конденсационного) не способствует его длительной службе.
    В целом не очень.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сейчас много недорогих котлов. если отрегулировать минималку, теплопотери дома средние.
    регулировка форточками не смущает - то вполне можно сделать и так.
  5. demes
    demes
    demes
    Минск
    Спасибо, уважаемые! я почему-то думал, что через гидрострелку подмес будет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно будет, просто циркуляции в тп не будет :)
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Регулировка форточками, нельзя, однако! Регулировка форточками глобальная потепления будет!
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  9. demes
    demes
    demes
    Минск
    Ды ладно вам, парни, прикалываться. нарисуйте мот схему или ткните лицом куда почитать :) да просто похожая схема была на первом моём доме, лет 12 работала... пока не сьехал оттуль.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет никакой схемы в данном случае.
    если регулировки на петлях не будет - то тупо вешате коллектора тр цепляете их 26 мпл или 32пп. через тройники и наслаждаетесь (зимой)
    если регулировка будет - вешаете в котельной байпасный радиатор. всё.
  11. demes
    demes
    demes
    Минск
    Коллекторы валтек с регулировками, но без расходомеров имеются. а насоса котлового хватит ? есть смысл ставить циркуляционник, допустим в обратку перед котлом ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну блин вопросы у вас. это же вы знаете какой там котёл и какой в нём насос.
    обычно штатно стоят 60 ки, их хватает на 2 этажа и 16-18 петель, при безкосячной размотке и внятном диаметре подключений коллекторов.
  13. demes
    demes
    demes
    Минск
    Котел Вош 6000 24 ква, там стоит Вило, его характеристики не нашел, но судя по всему, он даже мощнее, чем 25-60.
  14. demes
    demes
    demes
    Минск
    Почитав форум, понял, что котлом регулировать неправильно, узел подмеса должен быть, я так понимаю на термостатическом трехходовом клапане ? Остался у меня только такой вопрос: нужен ли насос в смесительном узле, если котлового хватает чтобы все прокачать?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нужен, без насоса смесительный узел с 3-х ходовым краном не работает.
