Нужна помощь опытного и знающего ЭЛЕКТРИКА
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MyJiK, 24.04.17.
  1. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    Здравствуйте. Нахожусь в глухой деревне, выбил разрешение на ввод электричества в гараж (на участке больше ничего нет и вряд ли появиться). в проектном отделе в городе сделали схему (фото прилагаю), помогите собрать щит, схематично нарисуйте что и куда, какие шины покупать. Собрать некому, электрики из энергокомпании сказали что приедут только сип со столба в щит кинуть, но все должно быть согласно схеме...Придется самому. Я примерно набросал как я эту схему понял, но вот как и что и чем точно делить не понял...
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Гараж металлический? Щит снаружи, а розетки внутри?
    Если так, то всё правильно нарисовано, кроме розеток, но они пока на сам щит не влияют.
    УЗО лучше взять на 25А, тем более ИЕК.
    Для шины РЕ купите две шинки размера 8х12 (не 6х9!) и поставьте параллельно, типа таких:
    Розетки внутри можете поставить и подключить, но лучше там потом тоже поставить что-нибудь побезопаснее в небольшом боксике.
  3. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    Rasterzator, узо выкинуть не могу, сказали все должно быть по схеме, после пуска могу все что не опломбированно поменять.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы его больше слушайте. Дойдет до того, что он вам прсоветует просто скрутить все провода без автоматов, УЗО и прочего
  5. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    Avs7153, гараж из блоков, щит снаружи, розетки внутри. Почему УЗО на 25А? некорректно срабатывать будет? тоесть IEK лучше не брать? А может снаружи сделать только вводной автомат, счетчик, узо и шину ГЗШ, а внутри гаража поставить пластиковый боксик с автоматами по группам и шинами N и PE?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Разумеется! Розетки же нужны внутри...
    ИЕК всегда лучше не брать, потому что как повезёт.
  7. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153, а что брать, чтоб потом не возвращаться к этому УЗО и автоматам? вот примерно так я планирую сделать. Правильно? я не очень представляю сип 2*16, это сколько миллиметров в Диаметре проводник? в шину любую залезет? или это потом при вводе наконечник какойто сверху обожмут?
    @Avs7153,
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Содрали картинку...:aga: Примерно это в проекте и имелось в виду.
    Пол в гараже какой?
  9. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
  10. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153, и еще я правильно понимаю что при обрыве ноля, высокая нагрузка потечет через мою ГЗШ и надо там все делать с запасом или я не прав?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У Вас там что, 4 Ома заземлитель? А вот бетонный пол при TNCS должен быть включён в систему уравнивания потенциалов (СУП), иначе на заземлённом корпусе какого-нибудь станочка будет потенциал обрыва нуля, а на полу его не будет! И никакой защиты, кроме СУП, от этого нет.
  12. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153, не было печали! как этот СУП "сварить"? если я кину провода с шины PE на рамку смотровой ямы, ворот гаража...это выровниет потенциалы?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153, почитал про СУП. понял что при обрыве ноля, на корпусах приборов и всего что подключено к земле появляется потенциал, и чтобы он не прошел через меня, то с другой стороны меня же (в моем случае, ног стоящих на бетонном полу) должна быть подключена та же земля что и на корпусе электроприбора, получая тем самым тот же потенциал, что и на корпусе, соответственно ток через меня не потечет. я так понял. НО! что же мне делать сейчас, с уже готовым бетонным полом? прорезать по периметру и вложить туда голый провод? или что? Получается если нет СУПА то получается я, трогая корпус наждака должен только надеяться, что линия цела? что Вы мне посоветуете?
