Безопасен ли такой воздушный ввод в деревянный дом?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 24.04.17.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Приветствую всех!
    Вот уже 15 лет живем с вводом в брусовой деревянный дом, сделанным не совсем по ПУЭ, делал наш хороший знакомый. Сделано следующим образом:
    ЩУ с однополюсным автоматом ABB C40 на столбе на границе участка. От столба до дома и далее до вводного автомата идет изолированный алюминиевый провод двумя отдельными жилами (далее жилы). Со стороны дома жилы подвешены на фарфоровых изоляторах со стальными кронштейнами, ввинченными в брус на высоте потолка 2-го этажа. Между жилами воздушный промежуток около 30 сантиметров. Сечение алюминиевых жил не помню, но оно точно в диапазоне от 16 до 50 кв. мм. Далее после изоляторов каждая жила идет в отдельной ПВХ гофре 16 мм. Каждая жила в ПВХ гофре входит в дом на чердак через отдельное отверстие в брусе без металлической гильз. Расстояние между отверстиями 15 сантиметров, поэтому КЗ в этом месте невозможно, однако возможно перекрытие с близко расположенной металлической крышей при ПУМ. Расстояние до крыши 0,5 м, крыша оборудована сетчатым молниеотводом, однако опуска в этом углу дома не предусмотрено. Фирма, которая делала молниезащиту и заземление, рекомендовала соединить проводник сетчатого молниеотвода на кромке крыши с кронштейнами изоляторов, чтобы получились разрядники, однако монтажники забыли это сделать. Дождевая вода в гофры не попадает, т. к под этим углом может только стекать отттуда.
    Далее алюминиевые жилы в отдельных гофрах идут рядом по брусовой стене чердака около 3,5 м, после чего опускаются через комнату на втором этаже в прихожую, где присоединяются к большому черному вводному двухполюсному автомату на 40 А советского образца. Каждая клемма автомата оборудована двойными винтовыми зажимами. Эти соединения ни разу не подтягивалось (автомат был долгое время опломбирован), однако и нагрева корпуса автомата не наблюдалось (3 раза сплюнул). Проходы между этажами без металлических гильз, но потенциальной причиной КЗ в этих местах вижу только грызунов, которых у нас замечено не было и их следов тоже (3 раза сплюнул). Однако на чердаке вили гнездо трясогузки, как раз в метре от места входа жил в гофре на чердак.
    Прошу оценить безопасность такой конструкции и возможность ее дальнейшей эксплуатации, может быть с небольшими доработками.
  2. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Отлично! Замечательно! Молодцы! Просто так вот взяли и забыли всего-навсего. Как забывают посолить суп. Особенно феерично, если учесть стоимость систем молниезащиты.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Не ясно из такого детального описания, есть ли у молниеотводной сетки заземление. На мой взгляд, эта сетка должна иметь независимую систему заземления (заземляющие спуски и заземлители в земле). Чем качественное будет заземление, тем меньшая часть перенапряжения от разряда молнии попадет в электрическую сеть.
    Слабое место, на мой взгляд, участок линии на чердаке. Лучше пустить ее по фасаду дома с улицы, там он виднее и будет безопаснее. Ввод можно сделать, как это рекомендует НТЦ ФСК: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Неа.
    @sang5, нам отсюда не видно ваши провода и состояние изоляции. Отсутствие гильз - это конечно плохо, но на отдельные провода их не следует ставить, только одну общую на оба.
  5. Letztelefant
    Letztelefant
    Letztelefant
    Монгол улс мёнх, от Чикаго до Елизово
    Предполагаю везде далее, ибо непосредственно не видел.
    , что это какой-нибудь АПВ*, изоляция которого на солнышке имеет тенденцию к осыпанию. Возможно, что уже пора его "пощупать".
    перетирание от ветра/птиц очень даже возможно, напряжение на 15см по намокшему дереву КЗ не даст, но углеродную дорожку протопчет. Но сильно не скоро.
    Очень сомнительно рассчитывать параметры таких "разрядников"...
    а дождевой и не обязательно, в воздухе воды хватает. Тут больше опасаться стоит УФ. какая ПВХ
    - стойкая?
    и на столбе тоже? Люминь в АВ плюс время = выгорание зажимной части (у модульки на столбе), хоть аббб, хоть легран, хоть всяко-похожее. Не, ну если там конским навозом герметиком всё залито... ;)
    Правила пишут для того, чтобы не думать, если их выполняешь. Если решили включать "разумелку", то возможно использовать и силикатный герметик, и плитные/листовые материалы:um:, и деревяху можно чем-то пропитать. Но сталь дешевле.
    Ну а чисто практически... С40А как минимум по 16-ти квадратам (если не обнамываете)...:faq: жарче +50 на чердаке не видел. Чего ем будет. но 15 лет.
    @sang5, 15 лет - это уже порог, можно и обновить;).
    Вот каламбур (ыгийн тоглам): "не следует ставить" вовсе не "следует не ставить". ставить то в любом случае следует, но "нерентабельно":hello:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Если поставить индивидуальные трубы на ноль и на фазу, они будут греться за счет наведенных вихревых токов. Поэтому ПУЭ допускает прокладывать одиночные провода в стальных трубах при ожидаемых токах не более 25А. У вопрошающего стоит автомат на 40 ампер.
    Что значит слово "допускает", разъяснено в п. 1.1.17:
  7. Протеин
    Протеин
    Протеин
    @sang5, а как у Вас выполнена молниезащита? Сетка и спуски крепятся к крыше на изоляторах или без них, напрямую?
  8. sang5
    sang5
    sang5
    По крыше на специальных держателях из нержавейки, спуски идут по водостокам на медных хомутах. В некоторых местах специально обеспечен контакт. Проводники идут вдоль конька и кромок крыши.
  9. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Просто, я тоже планирую делать себе молниезащиту. Думал по поводу изоляторов... Некоторые умельцы говорят, что без них нельзя. А мне вот кажется, что эти изоляторы никчему. Должен быть контакт, причём, хороший, между проводниками молниезащиты и металлом крыши. Для уравнивания потенциалов, что бы не случилось перекрытия между спускоми и крышей. Думается, это решение самое правильное.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Да, железная крыша д. б. заземлена. Кстати, сетчатый молниеотвод на проводящей крыше эту крышу практически не защищает, хотя я видел подобные конструкции на металлочерепице даже в Чехии.
  11. Протеин
    Протеин
    Протеин
    У меня будет трос на высоте минимум метр от конька. Крыша будет заземляться непосредственно от спусков.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Зависит от формы крыши и крутизны скатов. При крутизне от 45 градусов ИМХО хватит 50 см от конька, а может и 5 хватит. Можете поискать видео с проф. Базеляном. У него рядом с домом высокие деревья, так он вообще не делал внешнюю молниезащиту.
  13. Letztelefant
    Letztelefant
    Letztelefant
    "Подтягивать" - про АВ, который скорее всего в ящичке
    жалко последствий или внезапностей, я сам менял зимой в час ночи, а в пол-второго отключается уличное освещение;)
    Скорее не "повышение безопасности", а "приближение к уровню". Когда трудновыполнимо сооружение герметичного трубопровода "для локализации" аварийных ситуаций в проводке или по другим причинам, тогда "приближаемся" всяческими самоделками, типа короб из ЦСП, пластик, заполняемый печным герметиком или просто штукатуркой. Рекомендаций по телефону давать не могу, все по обстоятельствам, и часто не дешевле вариантов, прописанных Правилами и ТУ.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Часто на первый план выходит даже не дешевизна, а трудоемкость. :)
  15. Letztelefant
    Letztelefant
    Letztelefant
    Ну вот как раз... Для случая невозможности нарезать резьбу или выполнить сварное соединение. Телескопическое соединение труб разного диаметра, и заполнение зазора/щели негорючим герметиком, - вполне себе альтернатива рекомендациям для проводки по чердаку. Ну или асбестовое полотно под кабельной трассой на стальных кольцевых крепежах. Понятно, что всего не пропишешь, а сделать надо. Как пример: при аварийной замене подземного кабеля в условиях забайкальской зимы (эх, степь да степь кругом) редко когда трудно выполняются нормативы по глубине прокладки., а для обеспечения недоступности - можно оставить над прикопанным кабелем неисправный танк/трактор, до лучших времен;) кто их танков в тайге считает
