Нужна помощь с выбором системы очистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Gataguk, 24.04.17.
  1. Gataguk
    Gataguk
    Gataguk
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста определиться с направлением "куда бежать". Дом строится для ПМЖ, переезд запланирован на осень 2018, до этого момента - периодическое проживание по выходным.
    Вода из водопровода течет прозрачная, при отстаивании образуются желтые хлопья (как я понимаю, окисляется железо). На унитазе в бачке и на месте слива быстро образуется характерный желтый налёт.
    Запах при заборе воды не сильный, потом при отстаивании усиливается. Запах тухловато-островатый, если можно так сказать.
    Информация по FAQ:
    1. На текущий момент дом без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень. Со следующего года планируется ПМЖ (отопление + постоянное проживание)
    2. Источник – коллективный водопровод;
    3. Место для размещения водоочистного оборудования – в котельной, под систему можно выделить ДхШхВ = 1х0,5х2 м
    4. Имеется ли гидроаккумулятор – отсутствует, возможна установка
    5. Число и тип точек водоразбора:
    - дом - 1й этаж: С/У (ванна, раковина, унитаз), кухня (раковина, п/м, с/м);
    - дом 2й этаж: С/У (душ, раковина, унитаз);
    - баня (раковина, душ, унитаз).
    6. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (до 10 иногда)
    7. Пиковый расход воды (м3/час) - видимо 2,5
    8. Тип канализации и её характеристика: септик БИОТАНК 6 горизонтальный с принудительным отводом.
    9. Особенности водоподготовки: хоз-бытовое водоснабжение без питьевых целей, в дальнейшем с установкой осмоса на питьевую воду
    Анализ прилагается (анализ из скважины поселковой, 2011 года. Сосед делал в августе 2016, результаты примерно похожие). Планирую провести новый анализ.
    Соответственно интересует возможность установки системы на текущий момент способной обеспечить техническую воду, которая подходит для мытья и сантехники с возможной последующей доработкой.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давление, диаметр подводящей трубы?
    Одновременно сколько точек могут эксплуатироваться?
  3. Gataguk
    Gataguk
    Gataguk
    @Lmv16,
    Давление манометром не замерял. 2,5-3 точно есть, на конце 50 метрового шланга 3/4 струя очень сильная. Смущает, что пока, т. к. народу в посёлке не много, то и пользователей не много. Водопровод новый, но что будет в дальнейшем, трудно сказать. Подвод 32 труба в дом, 25 из дома в баню.
    В текущем режиме максимум 2, со следующего года, насколько я понимаю, 3 точки - 2 с/у + кухня, либо баня + кухня, при условии стирки и посудомойки по ночам.
    Но тут вот как раз у меня непонимание - необходимо ли учитывать также одновременный набор воды в унитаз к примеру, ведь в таком случае может сложиться и 5-6 приборов одновременно, по теории вероятности.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну ежели он не будет пользоваться популярностью в режиме "нон стоп", то я бы не учитывал.
    Можно на четырёх остановиться.
  5. Gataguk
    Gataguk
    Gataguk
    @Lmv16,
    Надеюсь всё же, что не будет)
    Наверное да.
    Ну и соответственно вопрос - есть ли всё-таки решения, которые возможно реализовать в 2 этапа с разбивкой финансовой нагрузки, или придется сразу организовывать систему под максимум потребления с соответствующими затратами?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не особо целесообразно. Два мелких фильтра стоят всегда дороже, чем большой на такую же производительность.
    Можно начать с удаления железа и запаха - 60 - 70 т. р., а затем доставить умягчитель 40- 50 т. р.
