Выбор отопления в загородном доме в СНТ (не ПМЖ)
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sapphire, 24.04.17.
  1. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Чем дальше, тем страшнее. Возникло еще одно опасение - выдержит ли пол/фундамент. Лента фундамента получила доп. нагрузку в виде достраивания 2го этажа и поставить еще 250-300кг в виде котла...
    Для особо одаренных подскажите: то есть если по расчетам на мои 105 м2 нужно, например, 10квт с учетом теплопотерь и т. д., то чтобы по приезду в субботу быстренько прогреть, мне нужен тт котел с мощностью не менее 15-20квт? (при этом будет указано, что отапливаемая площадь, к примеру, 200-300м2?
    А если при этом есть электро с gsm модулем, который к моменту приезда прогреет уже слегка дом, опция с ТТ повышенной мощности так же актуальна? (с электро тоже сильно не разгуляюсь по мощности, у нас 220в, а не 380)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вам виднее. Но 300 кило это три человека средней комплекции. Если пол не выдержит трех человек...
  3. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Ну дык. Именно этот аргумент я и привела оппонентам (ибо меня убеждали в непременной необходимости фундамента под котел)
    Увы, пока придется на время отказаться от второго котла - электро (ибо автомат на 25А при 220В), пытаемся "выбить" 3 фазы, а то 5,5 квт на все-про все - боль и слезы, поэтому теперь однозначно приоритет тт котел -с запасом мощности, но при этом не большой по размеру (финальные замеры показали, увы, что таймень не подойдет - слишком широкий:((
    А что, дорогие форумчане, скажете про Ермак Stoker pro 200? (вот про Zota mix или Купер PRO на форуме инфы много - на вкус и цвет, как говорится, уже понимание есть, а вот про Ермак тишина ! неужели это совсем "фу"? так по описанию и параметрам-габаритам прям все чудесно... но бывают ли чудеса?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Товарищч, что толку в запасе мощности котла - если радиаторы смогут снять только 10 кВт ?
  5. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Так то 10, а тут даже 6 не потянет автомат. ну точнее в межсезонье может еще кое как, если ничего больше не включать. Теперь ждем, чего электрик скажет...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, я про то что смысл ставить 20 кВт дровяной котёл если радиаторы смогут снять только 10 кВт.
    но .. есть нюанс, мощность котла надо смотреть на том виде топлива который предполагается.
    ибо 20 кВт на угле - это 10 на дровах.
    и камера должна быть побольше или чурки надо пилить по 25 см.
  7. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Посмотрите котлы haier, у них разные модели есть, сможете подобрать под свои требования. Котлы кстати настенные, отдельного помещения не требуют, мой работает тихо и без сбоев.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Твердотопливный настенный котёл Haier предлагаете? ...Чего только не узнаешь с утра на ФХ:)]
