Выбор отопления в загородном доме в СНТ (не ПМЖ)
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sapphire, 24.04.17.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так я про пропан!)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так же и для пеллет - за стенкой с любой стороны поставите бункер.
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну, судя по картинке, бочку можно поставить на терассе или за домом. Купить зимнюю соляру - не сильно дороже, да и можно в этом котле ее керосином заменить. С тт - возни много, у друга угольный - мрак!
  4. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    вопрос с отоплением пришлось отложить на половину лета, но теперь он возник снова. Вроде как приняли решение что точно не дизель и не газ. А ТТ+электричество. Но сейчас вот вопрос ставить ли комбинированный типа Термофора и забить на все, или все же 2 котла ТТ+электро (тот же термофор + какой нить галан навигатор, например, с учетом что 220в у нас.
    В аналогичных темках почитала, что комби не советуют. Да и производительность таких котлов, как я понимаю, так себе. Веранду задействовать категорически не дали, так что полезной площади где-то 1,20*1,20 на все про все... (ну максимум 1,30*1*40).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё про "Галан" почитайте в разделе "Электрические котлы"...
  6. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    да, решено и про это почитать тоже, до кучи. По факту основной вопрос уже в том какие котлы ставить. Как описывалось изначально - места не очень много, это проходное помещение в жилой части дома, поэтому визуально, конечно, хотелось бы поприличней и более-менее компактно. С т. з. средств - нет задачи уложиться в 30т.р. и ни копейкой больше, но и приобрести котел за 100тыс - нет воможности, увы.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нормально так. Но только никаких термофоров. Их удел - печка в баню. Вам надо что то современное. Либо шахтник небольшой (Таймень например) либо котел верхнего горения (Stropuva, Медведь, Liepsnele)
  8. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    ну вот, при внешней "красоте" есть подозрения, что не все тут гладко. Хотя Гидравлик и выглядит в целом норм весьма, но страшилки про прогорание и проблемы с эксплуатацией что-то отбили желание.
    Сплошные муки выбора :( вот ведь еще вопросы: с учетом посещения дачи "набегами" в холодное время года, как себя эти котлы ведут с учетом быстрого разогрева (приехал-уехал на выходные), или приехал на один день - растопил - само остыло? \или пока все разогрелось -нужно уезжать?
    И как они с антифризом, например дружат (допустим, пропиленгликоль который)? Визуально больше нравятся верх. горения, но это вопрос эстетики, не более.
    Ведь возможно это будет 2-3 поездки за зиму, а может каждую неделю. пока непонтяно. Но по факту приехать, разогреть (110м2, но в какие-то моменты не всю площадь), уехать. С Галан GSM вообще не уверена. В теории вроде красиво все: отправил смсочку, включился котел, подогрел слегка, приехал - растопил ТТ при необходимости. А на практике как оно?
    По остальным составляющим вроде бы все уже ясно: стальные радиаторы Будерус+ пп трубы Валтек
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если набегами, то ближе конечно Таймень. Тем более что есть маломощные.
    Однако электрокотел надо подключить к gsm модулю и перед приездом запускать его на прогрев системы и дома. Приедете в тепло уже. Денег сожрет не так много, как много комфорта получите. (пеллетник конечно дешевле в разы, но вам его ставить если, то не в дом).
    Все нормально дружат.
    Нормально все.
  10. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    тут возник совершенно дурацкий вопрос: а как на предмет "закопчености" в помещении будет (тот же Таймень 6 или 10? потолки гипсокартон покрашен, стены - обои (за исключением той части, где будет котел - там плитка на стенах).
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sapphire, шахтные котлы не для установки на кухне или еще в каком жилом помещении, для них желательна отдельная кочегарка, впрочем она полезна для любого ТТ котла...
    Что касается закопченности, то все зависит от отношения к делу истопника, есть много примеров установки и на верандах и на кухнях, если подкидывать топливо по инструкции, то все ок.
    Но эти "неудобства" перевешивает радость от долгой автономной работы...:)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не ПМЖ- главое требование к котлу это работа на повышенной мощности. А это котел минимум 20 кВт. И после разогрева уверенная работа на мощности сильно ниже. Это возможно только под управлением электроники.
  13. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Если бы это помещение было - было бы идеально, но увы, в самом доме такого нет, дополнительных пристроек не планируется. Эта часть дома -проходное помещение, где находится входная дверь, санузел, лестница на 2 этаж и вход в жилую часть. Отсюда и муки выбора
  14. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Не очень поняла, если честно. Нужен энергозависимый котел? Или более мощный? Какие варианты тогда? с учетом что второй будет электро.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да потому что на 10 кВт дом или не прогреется, или только прогреется - уже уезжать пора. Поэтому если хотите прогреть за несколько часов, то нужен тройной запас мощности с соотвтсвующей СО.
