1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это настоящий "монстр";). Планируете расширение, ибо великоват для 220м, не?
  2. Pashk
    Pashk
    Pashk
    с.Тегульдет Томская область
    В планах на чердаке разместить 2 комнаты, но это в планах) 30т выбрал из за дров, в 20т билить мелкие надо... да и 20 для 220 квадратов это все таки маловато... тем более ТА на куб. Мне в идеале 25 надо, но таких нет. С 30т не испытываю проблемм с его мощностью, топлю котел в режиме 65 - 70 градусов. на обратке 55 - 60. это на 1 скорости насоса. Думаю 20т мог бы и не справиться, работал бы на максималке...
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тоже расматривал 30ку для себя
    Но в итоге купил с паровозной топкой. Как то мало время работы на одной закладке. Шахта небольшая ? Дрова какого размера пилите?
    У меня 25 "Драгон" время горения одной закладки дров практически как и у вас 8-10 ч но дрова не надо пилить в размер. До 65см в длинну и больше 20см в диаметре по этому чурки не колю. ну разе что на попалам
    Опил горит точно так же как в шахтнике. снизу. Но у меня больше одного мешка из под сахора не загрузить
    По поводу золы. Попробуйте подовое горение. Положите железяку на колосники. Золы практически совсем не будет.
  4. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Объем шахты 120 литров. Дрова пилю где то 45см. Все что выше 20см колю пололам или на 3 части. Попробую пластину сегодня положить, спасибо за совет.
  5. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Пробовал вертикально длинные дрова пихать, но не понравилось... Дозагрузка при этом только после полного сгорания и дверца не с верху, а с боку... неудобно запихивать.
  6. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Друзья, посоветуйте пожалуйста, стоит ли заморачиваться? Есть у меня одна идея: На выходе котла поставить температурное реле. Как только т. подачи упадет до 55 (к примеру в моем случае) градусов, реле даст сигнал или через gsm модуль отправит сообщение, что пора подкладывать дрова.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так. :)
    А кому и куда отправится это сообщение? :)
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Можно почему б и нет. Сейчас все что угодно можно прикрутить к котлу)
    Температура упадет модуль смску пришлет пора подкладывать дрова
  9. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Сообщение на телефон отправится. Термореле на али от 200 рублей стоит. Gsm сигналок всяких там тоже полно... от 1500 рублей. И сигнализация дома будет и котел отправит сообщение, когда кушать захочет) Можно взять подороже, с камерами и на смартфоне все видеть...
  10. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Сегодня прочистил свой пересвет 30т. Раньше, с турбулятором, было полно дегтя. Я эту лесенку пол дня от туда вытаскивал. Было что то типа гудрона и весь низ, где лючки для прочистки им были залиты. Сегодня, после 3 недель без лесенки, выскреб всего литр сухой сажи. На стенках сажи было мало, она хлопьями немного висела и легко снялась.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Турболизатор для работы котла в паре с горелкой. Для дров он, скорее, вреден.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно похолодало на улице и возросла мощность горения... соответственно оно стало чище.
    Газовая смесь стала не такой "богатой" углеводородами...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, Вы несколько не правы.
    1. Время горения дров с турбулизатором увеличивается.
    2. Без турбулизатора котел перестает пахнуть характерным запахом дегтя и копченостей.
    Причина этому (п. 1 и 2) - уменьшение аэродинамического сопротивления котла.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имел в виду это. Для дров может быть критичным моментом, ибо тяга для работы на них, более важный параметр. У себя даже на классике, при сжигании дров вынужден вынимать хотя бы один турболизатор. Просто не разгоняется, хоть тресни-(.
  15. Pashk
    Pashk
    Pashk
    На моем котле время работы с турбулизатором такое же, как без него, только с закрытым шибером, только без конденсата и копченостей. С лесенкой и закрытым шибером не набирал температуру.
