1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Мой алгоритм такой:
    1. Переводим рычаг верхней заслонки в положении открыто, ждем 5 сек.
    2. РТ на минимум и сразу
    3. Плавно открываем верхнюю дверку до появлении щели в 1см.
    4. Смотрим в щель...когда дым рассеится и будет видно пламя, плавно открываем верхнюю дверцу и закидываем дрова.
    На все 100% от дыма не избавиться, но на 90-95% реально
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Когда температура в котле достигает определенного значения, выставленного на РТ, нижняя заслонка закрывается и котел существенно снижает свою мощность, тем самым снижая ткмпературу теплоносителя. РТ с цепочкой колибруется. Об этом целая инструкция должна быть в комплекте
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Как лучше придушить котел чтобы он еле еле горел но не потухал ?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Он сам все сделает ;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответ был ещё до вопроса
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    @Laguz, Вам котел по наследству достался? А то на 9 из 10 вопросов есть ответы в инструкции.
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    @OZLOCKer,
    у меня как раз 10 и 11 вопросы
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У вас еще остались вопросы?
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    наверняка будут но по ходу эксплуатации. Спасибо :hello:
  10. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Совсем забыл. У меня котел работает на 45 градусов, специально считал батареи чтоб работали от 40 градусов (выдавали нужную мне тепловую мощность) в общем получилось, за батареи я переплатил но зато котел до 70 греть не надо, даи не получается это у меня - насос 25-60 даже на первой скорости слишком быстро качает теплоноситель не давая ему задерживаться в котле.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это вы зря. Не забудьте отписаться когда котел чистить будете :)]
  12. Laguz
    Laguz
    Laguz
    я конечно подозреваю что там сажи прочей осевшей трухи будет достаточное количество. но на 45 очень жарко было, на 60 совсем жарко было, тепло девать не куда
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно перекрыть часть батарей. Но это всё полумеры. Если считали напорную, низкотемпературную СО для дров, то и схема должна быть двухконтурной. В котловом контуре одна Т, высокая, в радиаторном другая, низкая. Т. е. два узла "подмеса".
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У вас 2 выхода:
    1. БКН
    2. Пеллетная горелка.
    Если продолжите топить в режиме 45 гр засрете весь котел, потом верхнюю трубу дымохода выбросите.
    Мой совет не ждать...
    В межсезонье делайте закладку 1/3 топки и температуру выставляйте 65!
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Павел, вы предлагаете бомбу. С первого контура куда будете скидывать температуру, когда второй низкотемпературный контур наестся?
    Тут БКН. Другого варианта не существует
