1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    у меня работает...выставил на электрокотле Протерм температуру 40. Пока работает Пересвет, электрокотел показывает 0 киловатт, как темпереатура носителя падает ниже 40, он начинает работать..Как снова растопишь Пересвет, электрокотел перестает пахать. Пока проблем не наблюдал..Проблемы в дровах вот имеются...нету сухих дров должного запаса, и сейчас с сырыми дровами происходят танцы с бубнами(
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Принцип понятен работы двух котлов как они взаимодействуют друг с другом? Вот вопрос какая автоматика стоит и какая за что отвечает, не понятно.
  3. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    у меня нет никакой автоматики. Протерм считывает температуру и сам подключается в работу
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    а в Вашем Протерме есть ЦН?
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    А как же насос на тт котле так и продолжает работать когда затухает котёл ?
  6. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Здравствуйте! Выбираю ТТК на дровах и остановилась пока на данном котле. Есть много вопросов к тем кто топит дровами. Сильно ли дымит при заброске дров? Насколько критична влажность дров? Как узнать, что пора забрасывать новую партию дров? Если в межсезонье топить его в "придушеном" режиме сильно забивается дымоход? Возможно возгорание сажи в дымоходе? Какие рекомендации будут по обвязке котла? Так ли нужен ТА? Заранее всем спасибо за ответы)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если соблюдать определённые правила, то нет.
    Как всегда, чем суше, тем лучше. Иначе потери в КПД, загрязнение всего и вся, запах дёгтя и т. д.
    В шахтниках это лучше делать после почти полного прогорания шахты, на угли.
    Сильно и не только он. Подбирайте мощность правильно.
    Конечно.
    Общие есть в инструкции. Детализация в зависимости от типа СО
    Если есть, то хорошо, если нет, то для этого типа котлов необязательно, но см. вопрос о дымоходе.
  8. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Если регулятор тяги выставлен на температуру 60 в каких случаях может быть закипание котла?
    Извините, может задаю глупые вопросы)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Грубо, когда мощность его работы будет превышать отбираемую.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    ПМЖ? Если да, то настоятельно рекомендую ТА к этому котлу. Или рассматривать пеллетный вариант, если некуда ставить ТА.
    Посчитайте теплопотери суточные, отсюда и подбирайте ТА, что бы топить котел раз в сутки, максимум два. Из грубого расчета 1 гр. воды на тонну - это 1 кВт запасенной энергии. Т. е. греете ТА объемом 1 кубот 40 до 80 гр., запасете 40 кВт. Насколько хватит этого запаса когда котел прогорит, должны показать расчеты теплопотерь.
    Подобрали ТА, под него подбирайте мощность котла, что бы отапливал и заряжал.
    С пеллетами проще, но расчеты всяко нужны.
  11. vanek072
    vanek072
    vanek072
    Подскажите, возможна ли установка автоматики на котел Пересвет 16т, есть ли опыт, поделитесь информацией
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    100500 раз обсуждалась автоматика на ТТК, но не в этой теме про пеллеты. Посмотрите соответствующие темы. А так советую РГК 1-3.
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, высоту ножек Пересвет 16 (20) и можно ли их укоротить?
    Дело в том, что в паспорте котла указана Н дым = 945 мм, а у меня установлен и работает ТТК с Н дым = 915 мм.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У Пересвета 16 (20) высота котла от пола до середины дымохода 945 мм. Дымоход 150 мм. Соответственно от пола до трубы - 75 мм = 870 мм. От пола до верхней точки трубы +75 мм =1020мм. А ножки у котла 5-7 см.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, 60х60. Укоротить то можно. Но странно, обычно наоборот подкладывают кирпичи да бы поднять котёл.
