1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, про харкацию забыли...:aga:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже раньше рукой пользовался, теперь у меня стоит датчик дымогазов и показывает темп. дымогазов, красота, а турбулизаторы естественно повышают КПД и уменьшают ДМГазы, у меня родной стоит под уголь, но думаю под пеллеты можно и эффективнее сделать.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На пеллетах однозначно надо ставить, вы частично улицу топили, ставьте, а термометр-пирометр всегда успеете поставить, он помимо темп. ДМГазов еще помогает понять степень ззгаживания котла, хотя в принципе, постоянно топясь, итак знаем когда пора чистить котёл.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как оказалось, датчики в металлических трубочках, которые крепятся к трубе, дают ошибку относительно измерений ГА. Так как корпус датчика охлаждается за счёт самой трубы. И датчики, как правило, короткие. Два- три десятка градусов разница. А может и больше.
    Кончик термопары ГА не контактирует с трубочкой зонда. Измеряет точнее и в нужном месте, в потоке газов на глубине 0,5 диаметра трубы.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Надо поставить. Пальцы жалко. У меня есть термопара под резьбу на 600 гр. Такой пойдет. Сверлим трубу чуть меньше диаметра датчика. Закручиваем с герметиком. И на Эл. Термостат или термометр.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пойдёт, но измерять надо как рекомендует @slava137,
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рекомендую всем купить ик-термометр.
    просто аццкая игрушка. можно мерить температуру кожи, когда сидишь в проруби.
    или температуру трубы, радиаторов..печки...курицы в духовке.
    дети будут в восторге. и вы тоже.
    (поверьте на слово.)
    (я за накладной биметаллический термометр...у самого 7 штук в гидрострелке.+ электроконтактных набрался, как плюшкин.)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он измеряет только Т поверхности. А в дымоходе основной нагрев идёт по центру.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Павел К., да. но в уме поправку всегда можно ввести.
    тут же не "скока будем вешать" а +/- 2 лаптя..(дрова однако)
  10. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @sergMinsk, я пытался найти данные о разнице температур между поверхностью трубы и газами. Где-то на этом форуме нашел можно сказать срач, по этому поводу, но назывались реальные цифры в 40-100 градусов. Поэтому не понятно, какую поправку вводить. Я все собираюсь термометр внутрь трубы приколхозить.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ales07, не..срач нам не нужОн.
    тогда рекомендую вварить штуцер. (сам буду так делать)
    ибо после дров можно загадить датчик ..
    ну как-то так.
  12. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    За несколько лет эксплуатации немного доработал котел. Да простят меня изготовители за такие "доработки" ;).
    это турбулизатор. С небольшим сопротивлением и хорошим снижением температуры. ставится по центру канала.
    Это как говорится маст хев - герметик на дверце. Намазал жаростойким герметиком титан, через минут 5 заклеил скотчем и разгладил пальцем. Еще минут через 10 нежно прикрыл дверку. Обратить внимание на щель в районе запора, не забыть туда герметика надавить. скотч можно не снимать.
    Это козырек, чтобы деготь меньше на дверку затекал. Все равно затекает, зараза.
    это замена пластине на колосники от проскока воздуха. На мешает проваливаться золе по все площади колосника, качается на оси при вытаскивании зольного ящика. Жестянка.
  13. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    И еще.
    Быстросъемный козырек на дверку для сжигания опилок или пеллет. Жестянка.
  14. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Это кусок кирпича. Уменьшает площадь окна горения, препятствует быстрому прогоранию середины закладки дров. Направляет факелы горения на трубки вторичного воздуха. Спорное решение, но вроде хуже не стало.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Осталось еще закрыть один из проходов и посмотреть что получится.
