1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    И не надо. Мало ли как судьба повернется, дровишки придется пожечь.
    Спасибо за мысли исходя из опыта!
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    У меня ТА используется так же в качестве бойлера для горячей воды - в квадратном баке с ребром 1,25 (сварен из 3х листов 1,25х2,5 объем почти 2м3) установлена чугунная батарея отопления 11 секций, затем залита вода и контур ГВС из гофры нержавейки В20 30м. Даже нагретый до 40 град бак дает вполне горячую воду. и летом я собираюсь топить котел на этот бак для ГВС. Протопка Т20 поднимает темп в баке всего на 20-25 град. Думаю, что на 3-4 дня хватит горячей воды.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan
    Ув., А. Р!
    Задавили авторитом :)
    Давайте немного в цифрах.
    К мод. 7. То есть, для Калининграда.
    А в Красноярске или Новосибирске:
    dT =45+23=68. Делим на 8, уже 8,5 получается.
    Какой Кизбытка воздуха для номинальной мощности? 1,67-1,75. Не так ли?
    А при 15% мощности сколько воздуха надо? К=3,5 и более.
    И это хорошо ещё, если копоти не будет. И это оптимальное горение?
    И я не уговаривал бежать покупать ТА от "спекулянтов".
    Есть другие, более бюджетные решения.
    Не окупится это как? Любое отопление, увы, затратная вещь.
    Ну, если только не "переводить" на "тюльпаны"...
    Вся наша жизнь затратная штука, к сожалению... :(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В цифрах я уже считал. Естественно, на своем примере. Вот здесь. Экономия на ТА получается 600 руб в год. Вот и считайте, когда его установка и применение окупится. ;)
    Что касается морозов от -45, то для таких регионов нужен не ТА, а угольный автомат, который и перекроет весь необходимый диапазон мощностей.
    Что касается выбросов, то лично у меня все в порядке с ними. Даже на самой минималке СО не выше 200-300. Это выше 5 -ого класса для пеллетников. Сажи, смолы. копоти ноль. То есть, надо просто делать нормальные горелки, хорошо работающие во всем диапазоне мощностей, а не только на номинале.
    Рассуждения о КПД есть в посте по ссылке.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Вас - это отдельно взятый случай.
    Если в "пипиэмах" измерять, ничтожно малый. Обычному потребителю не под силу.
    Делать надо - хороший призыв. Только, где он :)
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Не топлю пересвет уже около месяца, эл. котел пашет дневной 2.87 ночной 1.92.
  7. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с окончанием отопительного сезона! :victory::victory::victory:
    Как говорится "готовь сани летом" ! Вот и я решил не откладывать в долгий ящик наболевшие вопросы! 4 топки в сутки на дровах и раз в 2 недели чистка котла и дымохода изрядно надоели! Хочу услышать Вашего совета, что же мне все же лучше выбрать? пеллетную горелку за 70 руб. или установить ТА за (сумму пока не знаю). и топиться раз в сутки на дровах так как они халявные! По цене вроде как получается с ТА дешевле! да и потом пелеты покупать не надо. Но с горелкой практичнее и удобнее НО ДОРОЖЕ) Вообщем хочу услышать Вашего искреннего совета! Выдержу любую критику, стресоустойчив)
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Добрый день! Подскажите, есть ли тут на форуме представитель Общемаш? Хотелось бы лично с ним пообщаться по данному котлу.
  9. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    И действительно ли хватит с ТА одной топки в сутки?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Звоните в тех. поддержку ОМ. Пообщаетесь;).
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос размера ТА. Но для такого ТА и котёл нужен соответствующей мощности.
  12. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Котел у меня 20 квт! в со точно не знаю но литров около 80
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это немного другой вопрос - насчет покупки в Беларуси.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Хитрый БолТ, напишите эл. письмо на ОМ. Решают такие вопросы люди не присутствующие на форуме.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В РБ покупайте ротационную kipi Rot Power.
