Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, либо по воздуху, либо под землей
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В прямой доступности для человека на улице его быть не должно. Роман правильно сказал- как отрезал
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Прямая доступность для человека на улице будет всегда - щиток то не в землю закопан. и не на высоте в 5 метров. Кабель идет в него по столбу сверху, от него до земли - ~1.7 м. До забора ~1 м
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дык если чо- столб электрики переставляют, лопатами рядом с ним не особо машут. Есть вариант по забору кабель проложить в щитках :aga:
    Заметьте, металлических :aga:
    Рядом с забором брюкву будете сажать, тяпкой фиганете по этому кабелю- и чо будет?
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Vladislavius, :)] Ну можно заморочиться купить железной трубы дюймовки там все дела, гильзануть типа. но по деньгам то будет как нормальный бронепровод?) Да и тяпкой на глубине выше полуметра как то не размахаешься наверное. Хз, не огородник, не знаю:)]
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А в землю зарывать не тоже самое- он же не на 10 метрах будет - 0.7-1..Тем более в земле про него легко забыть. а на виду, и не в самом низу, да красным скотчем обмотать можно. Не зря же говорят - предупрежден - вооружен. В плане безопасности я вот не вижу особых преимуществ у закопанного. Просто иногда по другому никак, только копать.
    Погуглил - силовой медный бронированный 4x16 - порядка 300 рублей за метр
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Чуть канаву закинул с проводом, на штык примерно, а лучше 2, и проложил по длине красную ленту. ну или любую с надписью ахтунг. И сам же себе сказал спасибо, если забыл)
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну а вариант пьяного тракториста въезжающего на участок сквозь забор не рассматриваете?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    4х16 алюминь должна быть. Что равно 10 по меди
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    а с пьяным экскаваторщиком что будем делать? :)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    если кабель в заборе...то устранять последствия и ругать виноватого
    если кабель в земле, нюхать водителя перед работами и показывать пальцем куда примерно нельзя
    Если по воздуху- аналогично нюхать и показывать)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Всё-всё. Убэдила!
    Дальше я Вашей безопасностью не занимаюсь :aga:
    Для остальных скажу- силовой кабель по забору монтировать категорически нельзя.
    Над кабелем в траншее кладут либо красный кирпич либо пластиковую ленту "кабель", "опасно".
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    По цене разница не велика - 4x10 порядка 250 р.
    А сколько стоит у дмамшутов метр траншеи, рублей 200?
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Так никто ж не спорит, я как раз за закопку однозначно!
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    почему при кабеле в заборе нельзя понюхать водителя перед работами и показывать пальцем куда нельзя? :)
