Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У меня 10 Квт в щитке на столбе (соответствующий автомат там стоит, 3 фазы). Я думал от него в дом достаточно завести 3x2.5. Думаете мало? А по дому уже на розетки-лампочки 3x1.5 и меньше.
    Кмк первое что нужно делать после сдачи коробки - завести внутрь электричество (и сушить, сушить, сушить)
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    провод 2,5 квадрата проложенный в трубе пропускает максимум 4,6 кВт. Я в дом завел от столба СИП, сечение уже не помню, но гораздо больше это точно.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, на розетки по дому обычно 2.5, на свет 1.5, а до дома мне кажется 2.5 на фазу маловато, я бы 4 вел бы, хотя от расстояния еще зависит.
    У меня 1 фаза, 10 кВт, от столба до дома воздушка из алюминиевого СИП 2х16, перед входом в дом переход на медь ВВГ-нг 2х10, вводной автомат 50А.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, насчет кабеля я не прав.
    Поднял договор типовой о подключении - там кабель АВВГ 4x16мм. Мне его не проложили (и соответственно вычли стоимость)- потому что тогда дома не было, и щиток дальний от бытовки (а не ближний, как я рассчитывал).
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    По воздуху тянуть ну совсем как-то не вариант - щиток на столбе на уровне головы, если от забора тянуть напрямую в стену - белье что ль на нем сушить и пригибаться каждый раз. Или заводить в стену второго этажа- это как-то неправильно кмк. да и все равно некрасиво. Поэтому только копать. И еще надо изоляцию труб предусмотреть. хотя вода наверняка все равно просочится. Поэтому и гофра нужна. Про ПНД трубу думал, но кмк - если что сверху вдруг - канализационная понадежнее. Мб не прав и пнд в земле достаточно?
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, воздушка тянется не на уровне высоты щитка. Провод поднимается по столбу и с верха столба кидается к дому.
    Согласен, что наряднее, когда этого нет.
    Как защита от мех. повреждений пнд ни о чем, лопатой при желании можно перерубить, но на роль гильзы вполне сгодится. Смысла пнд прокладывать в канализационной трубе ИМХО нет.
    Какой марки кабель планируется вести в дом под землей?
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну как вариант, я делал так
    Провод внутри фасада за утеплителем и панелями спускается и заходит в дом через пол.
    В земле у меня много проводов закопано: к хозблоку, беседке, воротам, колодцу, дренажному колодцу, парнику, бассейну и все в ПНД. На мой взгляд этого достаточно.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я в них не разбираюсь
    В общем надо искать электрика под работу и с ним все выяснять. Если есть знакомые, кого можете рекомендовать - стукните в личку
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если тянуть под землей в пнд, то медью, для этих целей имхо лучше либо Кольчугинский круглый ВВГ-нг, либо бронированный (только есть ли в нем смысл, если он в пнд трубе?) ВБШвнг.
    Мне делал местный поселковый электрик, который советовал пустить горючий СИП кабель ("мы всегда так делали") по дому до щитка...так что электрики они тоже бывают разные...
    Прокатитесь в Электромонтаж, пообщайтесь с консультантом, пусть подскажет...что и куда...вроде они там достаточно дельные...хотя бы чисто для информации.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    3х2.5:ogo: на дом? Слава богу разобрались
    3 фазы под землю это примерно 5Х10 медный если землю тоже тянуть
    Но никак не 3х2.5
    я ж чуть кофем не поперхнулся
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вроде выше писалось, что 3 фазы, 10кВт, т. е. 1 фаза 3.3кВт или 16А. На 16А ставить провод 10 квадратов это перебор...4 квадрата за глаза... Не?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да чета подумал...возможно перебор, но ФХ твердил мне вббшвнг5х10.
    Один раз ведь закопать:aga:
    И седня 10кВт, завтра 50)
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    у меня вряд ли. У большинства соседей вообще 7 (на 1 фазе). Эти бы 10 сохранить
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ваще не так. 10000 ватт ÷ 380 вольт = 26.31 ампер. Народная практика для расчета кабеля 1мм = 8 ампер, то нужен кабель 4 мм без учёта длины трассы. Под землёй насколько помню сечение почему то должно быть больше. А если лет через 10 не дай Бог увеличат мощность?
    По забору пускать силовой кабель смерти подобно.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    даже в пнд?
