Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Если делать стяжку, то необходимо просчитать высоту дверного проема, чтобы потом не было мучительно "больно" увеличивать проем или подпиливать дверное полотно.
  2. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Я тоже планировал полусухую, все расчитал, включая высоту подоконников, но в последствии от стяжки отказался, т. к. не планирую ПМЖ, а стяжка, ИМХО, оправдывает себя только с ВТП. Опять же ИМХО, ВТП и временные наезды не совместимы :no:.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И еще такой вопрос - как правильно делать дверь на крытую веранду - открыванием внутрь или наружу?
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    не очень понял, что значит "оправдывает". ВТП я не планирую, и да, режим проживания тоже наездами и летом. Но я как то посчитал - цена стяжки с работой ~равна стоимости материала ГВЛ/ЦСП в два слоя (2x10 мм). А еще работа по укладке.
    Хотя меня волнует, как поведет себя такая стяжка зимой, в неотапливаемом доме.
  5. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Минимум как аккумулятор холода, замучаешься дом прогревать.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    До полусухой стяжки будут делать закладные трубы через пол на будущий ввод-вывод воды. Как их правильно делать и сколько надо? На вывод я предполагал 110 мм рыжие (они крепче. Или серые лучше?) трубы, 2 точки - в санузле и кухне (а объединять по домом). А вот на вход вообще не представляю какая система.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы к подъеду многоэтажки подойдите и понаблюдайте куда дверь в подъезде открывается, куда в квартирах.
    Потом подумайте почему так.
    Тут все проще пареной репы, согласно проектным точкам ввода и спецификации трассировки.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А на пальцах объяснить? Я знаю, где будут эти точки, я не знаю как, из чего их делают. Или просто труба, или сначала гильза (стальная?), потом в нее труба, или еще как-то.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так я и говорю в проекте же все указано.
    Так откуда на форуме догадаются из чего вам запроектировали водовод и каналию.
    Если только общий принцип.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ввод воды делал ПНД трубой 32. Просто просверлили пол (сип 224), завели трубу, отверстие запенили.
    Также с канализацией. По скольку она у меня закопана, я использовал рыжие трубы (дороже, но крепче) то есть из под земли выныривает и заходит в дом рыжая, а дальше уже серыми делал.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Одна труба на выход всех стоков из су - это правильно и обычно?
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня из дома выходит три каналзиционных трубы всего: одна из кухни, вторая из с/у 1го и 2го этажа и третья из душевой в сауне. Под домом это всё соединяется в одну трубу и идет в станцию.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всё индивидуально, и по сути зависит от уклона. Я тоже из с\у вывел одной трубой, но буду переделывать под душ-кабину свой проход. Под домом соединяется думаю у многих.
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ром, а зачем?
    Будешь воду (серые стоки или как их там) выводить куда-то отдельно от септика?
