Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вообще интересно психология (моя мб) устроена. Когда был бурьян и стояли колышки - участок ощущался как вполне приличный. Когда скосили этот бурьян и было просто пятно на земле - стало казаться что не такой уж и большой. Когда вкрутили сваи (т.е. контур дома) и поставили забор - снова вернулось ощущение, что земли достаточно, не тесно.
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Dmt69, Эт не только у тебя так. ;)
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Уф, давно не писал, но нечего было. Ждали-ждали включения света, ели завтраки "вот-вот", так прошел почти месяц,.в итоге решился на генератор (для сипа он только шуруповерты заряжать и нужен, так что выйдет не очень дорого, надеюсь), и в понедельник 19-го бригада заехала. Потом завезли материал и работа пошла. Увы не смог приехать раньше, был только сегодня, поэтому фотки почти готового первого этажа:
    P_20170624_094151.jpg P_20170624_094302.jpg P_20170624_094319.jpg P_20170624_094345.jpg P_20170624_094400.jpg P_20170624_094453.jpg P_20170624_095103.jpg P_20170624_095138.jpg
  4. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Вот он минус дома из сип, замешкался, не успел, а этаж готов, неси бабки)
    А зачем вам брус пеной запенили на 3 фото?
    Что за маркировка ППС, он чьего завода?
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да на всех фотках между брусом и половой сип-панелью - пена. Наверное так надо. Про ППС не знаю,
    на вид - зерно мелкое, почти не видно его. Но и не камень, рукой отодрать легко.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Делайте дренаж, с колодцем и откачкой. Просто насыпать грунт - скорее всего не поможет. Один маленький эскаватор на смену-две, щебень, песок, геоткань, труба, колодец и самый примитивный насос (у меня китайский пластиковый на 1400 рублей, по паспорту поднимает воду всего на 5 метров - вполне хватает). Дел на три дня, но проблема исчезнет.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Колодец на соседнем (через угол) участок - на 3-4 кольца. На КПП колодец столько же. Но через 4-5 участков (~100 м) по улице (с небольшим понижением в сторону МР) - колодец на 6 колец и воду оттуда и рабочие хвалят (там берут, за что хозяевам спасибо) и на КПП говорят, что все там берут. Видно копали с откачкой.
    Когда прошлой осенью бульдозером ровняли - вот там где сняли слой, там песок - и он как раз влажный постоянно, на нем ничего не растет, а там где остался грунт - сейчас трава уже выше пояса - и земля в целом норм, не кажется топкой.
    Рабочие выкопали ямку под туалет - говорят 60 см и уже вода, хотя и выкопали они в нижнем углу, но уклон не так чтобы велик.
    Пока не готов я серьезно дренажом заниматься. Своих знаний у меня по этому поводу нет, а заказывать - стоит очень недешево плюс еще как сделают - неизвестно. Максимум, что пока в планах - колодец, с переносом выкопанного грунта туда, где пониже, и выравнивание мини-трактором.
    И на водостоки гибкие трубы одеть, чтобы не точечно лилось рядом с домом.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот я и говорю: сделать дренаж, что совсем несложно, и поверх насыпать нормальный (!) грунт. У меня насыпано сантиметров 40. Если просто насыпать без дренажа, вода, скорее всего, будет подниматься. Дренажный колодец у меня 220 см глубиной, у Вас можно и меньше поставить, наверное. Я так делал. Всё было сделано руками, т. к. экскаватор в тот момент уже было не загнать. У Вас сейчас можно применить механизацию, что быстрее и дешевле.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вопрос непосредственно по сипу.
    Если планируется полусухая стяжка на 1-м этаже - дверные пороги в проемах (то есть направляющие доски для внутренних стен) лучше убрать?
    Да и на втором этаже - нужны ли они, хоть там стяжка и не планируется, а будет что-то типа фанеры мб в качестве чернового пола.
  10. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Я убрал везде. И на первом и на втором этаже на пол стелили ГВЛ, затем сплошняком ламинат через подложку без порогов под дверями. Но, говорят, что лучше оставить порог в санузлах (типа защита от протечки воды в другие помещения при наличии аварийного сливного трапа).
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Перед обустройством стяжки - выпилил все эти направляющие доски, кроме тех, что наружу ведут.
    В с/у уровень пола будет чуть ниже (правда без трапов, но с аква-стопом). Но опять же - черновой пол идет на месте этих досок.
    Двери, кроме с/у будут с порогами - везде кроме с/у есть и приток и вытяжка...
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @Ян 11,
    а порог из чего? Я вот не планирую пороги (ну может в с/у), обычной порожной планкой (не знаю как они правильно называются) разделю пространство
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, дверные коробки с порогами. Для уменьшения слышимости :)
    Если будут сильно оббиваться - позже заменю на что-нибудь из более твердых пород древесины.
    В паре комнат в принципе неважно - но раз там всё равно есть и приток и вытяжка - то почему бы их там не поставить?...
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Это ты роботу пылесосу скажешь:)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
