Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    да нет, не грабеж.
    наверное потому, что если пока ставить на земле и не закапывать - как ни крути, но это временное решение. А под домом развести и закопать одну трубу - и вид лучше, и мб, если постараться, сразу надолго.
    Тем более что листья в желобах, как вы понимаете, мне не грозят наверное пожизненно.
    И если потом (уже без меня) захочется поставить как надо (дождеприемники в отмостке, трубы в земле) - эта система никак этому не повредит.
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Продается что-нибудь резино-шланговое диаметром в 110 мм? Не смог найти на зеленых и оранжевых сайтах. Подозреваю что дорого, но надо немного - трубы через такие переходники в тройники заправлять кмк будет много удобнее, чем без них
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Че прям переделывать всё надо? А кусок пенопласта подсунуть под прогиб? Ну или веревкой примотать к дому (смотря где она там прогнулась)
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    вот по этому ненавижу времянки и делаю их в крайних случаях и стараюсь максимально быстро переделать нормально, по технологии. :)
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Пока лениво. :)] Система работает. Делалась не как времянка, но теперь на постоянку её наверное не оставлю.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    у меня в таких крайних случаях времянка превращается в постоянку, и всё:)]
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Набросал схему. Кмк довольно несложно (если не считать лазаний под домом) и ремонтнопригодно.
    С трубами пока не определился, то ли все рыжие, то ли примыкающие серые/основная - рыжая (так подешевле). Все трубы 110 мм. В центре монтаж через тройники, к водостокам пока еще не определился, может и через отводы на 30-45 гр. От края дома до канавы метров 12. Вроде бы рабочая схема, как думаете?
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    старайтесь не делать примыкание под углом 90 градусов. Лучше 45 градусов.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Почему?
    Там не совсем 90 (кроме от верхнего левого) но близко к тому - и я думал брать 5 Т-образных тройников
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, ничесе. Дом вокруг будет трубами усыпан) :)]
    Не проще на основной крыше две вальмы соединить в один желоб, в итоге минус 2 трассы (а это уже на 30% меньше суеты). Угловые соединения для желобов есть. Уклон там вообще не принципиален ~10мм на 10метров
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У-образные+ колено 45
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    я наверно опять со своим феншуем:aga:
    Такие соединения (90гр) наиболее склонны к загрязнению. Можно взять два угла 45 градусов и это уже будет более пологий поворот.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Не знаю, так спроектировали - 4 по углам на каждую вальму и по одной на крышу веранд (нижняя вообще по ширине дома, я неправильно нарисовал (только закрытую часть)
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Это правда, но это же не стоки канализации с жирами и чем понатуральнее.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    вместо 1 T-образного. Так лучше соединение?
    Оставив на основной крыше 2 водостока вместо 4 трасса к водостоку удлиняется на ~15 м (6.9x7.5) Возможно это слишком много и вода не будет успевать уходить в воронку водостока. Мне лишние водостоки глаз не режут, ну да, возни побольше с ними будет. Но на фоне всего остального - это мелочь
