Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Молодец! :super:
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Дим, ну реально, лично для меня это лишние заморочки. Я уверен в результате. А ходить шурупы считать ну это совсем не мое. Образно) :)
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вот же, как странно оповещения работают. то есть вовсе не работают - звонок ничего не показывает, а на самом деле столько написали тут.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    От металлочерепицы на внутренней стороне при перепаде температур часто бывает конденсат на всей поверхности: например, вечером, когда солнце ушло, МЧ остыла быстрее чем подкровельное пространство. Или наоборот утром. Короче, металл быстрее реагирует на изменение температуры, теплоемкость меньше.
    Влага может попасть на деревяшки, поэтому нужна эта мембрана. Она выпускает пар от деревяшек вверх под МЧ и стекает по мембране. И не дает конденсату от МЧ увлажнять стропилку.
    А то что Тайвек вместо Изоспана - дык прослужит дольше. И менять Тайвек надо будет лет через 15 вместе с МЧ, а не скотчем залеплять дырки.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, такие периоды мне знакомы. Пытался разглядеть конденсат на внутренней стороне МЧ, но он зараза только снаружи. И даже если он есть внутри, дальше обрешетки он не стечет.
    Ты что скажешь про пароизоляционную мембрану в кровле холодного чердака?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну не даром ж мембраны и техрешения с ними выпускают для кровли.
    Не так уж и мало этого конденсата может быть - при большой влажности и площади кровли сотня метров - оч даже.
    А то что не было в определенный момент конденсата - во первых хорошо вентилируется, значит, ну и условия в тот момент были другими. Надо по утрам и вечерам сидеть под МЧ и смотреть.
    Про холодный чердак - то же самое. Но если холодный чердак нормально вентилируется, может быть нужна просто пароизоляция. Но плёнка под МЧ нужна по любому.
    ИМХО.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да я уже смирился с тем что пленка нужна)
    Просто следующий вопрос возник про пароизоляцию на чердаке...кое у кого сделано (не у меня). А у меня резонный вопрос был- зачем? а не просто мебрана
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Сегодня съездил смотреть. Темп совсем спал, за 5 дней кровлю над домом закрыли (почти, остался еще уголок под выход фановой канализации - была половина в воскресенье), но без веранд, над задней еще и стропил нет даже. Окна и дверь тоже не привезли. Да и чувствуется - накопилась усталость, скорее психологическая - у бригады да и у меня.
    Приехал с прибором (с алиэкспресса) - влажность мерить. Первое что замерил - шпонки пола первого этажа. На удивление очень неплохо - 7.5-9%. У лаг перекрытия похуже - 12-15%. Но самое плохое - у двух лвл-балок - 32-37%. Не поведет ли их при высыхании. Они, конечно, слоеные, да и прикручены часто к лагам. Надеюсь высохнут нормально. На ощупь чувствуется почти что свежеспиленное дерево.
    Из положительного - ушла вода. Земля влажная, где вода стояла, но луж нет. От основательной подсыпки, конечно, никуда не деться, но все же легче психологически.
    У соседей грустная картина - строили баню (очень нехилую судя по размеру), завезли бревен, бригада. Что-то то там по деньгам не сошлось - бригада бросила в процессе и уехала.
    P_20170721_141809.jpg P_20170721_100143.jpg P_20170721_094307_HDR.jpg P_20170721_095826_HDR.jpg
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    12-15 хороший результат, учитывая что один раз пропустили сильный ливень. Многие фирмы вообще декларируют 18%, т. н. транспортную влажность.
    Что касается парней, то конечно люди устали, в такую погоду да на генераторе, работать урывками между дождями конечно тяжело. Хорошо хоть в итоге свет все же подключили.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Завтра поеду принимать дом.
    Сейчас вопрос про другое. На доме есть водостоки (90мм). Нормальную ливневую систему пока не планирую делать (нужно землю отсыпать-выравнивать, видимо уже одновременно с этим, позже). Хочу пока приспособить просто систему из труб и тройников по земле (и в канаву вдоль дороги).
    Будет ли это работать и как лучше сделать - какие трубы, какого диаметра - такой же как у водостока - но это дороже, или хватит и 50 мм - но есть ли муфты-переходники или что-то типа этого). В общем нужны советы.
    Если оставить как есть пока - будут большие лужи под углами (вода и так плохо уходит, хотя сейчас все высохло), если ставить бочки - так все равно перельются, да и много их надо (6 водостоков)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день!
    50кой делать не рекомендую, так как скорее всего забьются листвой и тд.
    Себе закапывал 110ые рыжие канализационные трубы.
    Можете сделать времянку так: купить дождеприемники, рыжие 110 трубы, собрать это всё на земле и пусть функционирует, а потом просто всё это закопаете под землю и всё, никаких лишних затрат (ну может для вывода правильного уклона углов только докупить).
    Главное не соединяйте водостоки непосредственно в ливневку, не будет возможности "отсекать" мусор (листья и тд) и трубы точно где-нибудь забьются.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @predator_1988, Судя по картинкам, листву там еще не скоро можно будет собирать)
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, интересный вариант. Использование канализационных труб под домом кмк и бюджетно и эффективно, Сам ведь такие на вытяжку торфяного туалета покупал а про слив не подумал из них
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    И то верно) просто я много смотрел инфы перед тем как себе делать и везде писали, что лучше не соединять напрямую, как-то так)
