Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Рядом в теме ее один довод назрел)
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Посетил сегодня стройку. Надеялся, что кровля уже лежит над основным контуром - но нет, только половина, 2 ската. Небыстро идет процесс. А еще над пристроем и над верандой (там еще и стропил нет даже)
    C цветом как ни старался подобрать, а в итоге все равно какая-то фигня вышла. Смотрел фотки в интернете. ездил в салон, хоть там и маленькие кусочки, но хоть в живую посмотреть - выбрал 3011 - но он был явно темнее того, что привезли. Будем жить с такой.
    На крышу слазил, там достаточно много места, думал будет теснее. Посмотрите, кто понимает, нормально ли. Там по периметру квадрат, ну и в центре еще упор. Углом наклона 30 градусов, снегозадержатели есть.
    Вода все не уходит :(. Аккурат на половину дома и дальше еще метров на 10-15 стоит. Около бытовки повыше + утоптанный песок - там норм, и перед домом в целом норм, пара небольших луж в ямках.
    Когда (или если) уйдет - буду заказывать покос и отсып с выравниванием. Но под домом будет непросто отсыпать и утрамбовывать, денет сдерут немало. Вот, сильнейший мой косяк - надо сразу. было землю в ноль выводить, но таких луж раньше в том году не было, хоть земля и была влажная, после планирования трактором. С другой стороны и на соседнем участке, где бурьян нетронутый - по земле вода чавкает между кочками.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, по крыше мне не нравится, что стропила операются на горизонтально уложенную доску или это брус?
    Три самореза в уголок это тоже ИМХО нехорошо! Там дополнительно гвоздями не проходили?
    По участку вам не помешало бы сделать дренаж, несколько траншей с дренажной трубой, дренажный колодец в 2-3 кольца и насос в нем, со сбросом воды в придорожную канаву.
    Подсыпаться и подровняться конечно можно, но дренаж будет эффективнее, мне кажется.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, а что у вас за мембрана под МЧ?
    Похоже на ветрозащиту Тайвет...но разве она годится под МЧ? У меня подобная под вентфасадом на стенах...
    Подшивку крыши и водосточку обычно делают после отделки фасада...
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Это брус. Вот еще мауэрлаты не сфоткал, уже забыл что там.
    Какая не знаю, но это не тайвек - у того логотипы громадные, не ошибиться, тут ничего такого не заметил.
    Я тоже думаю, что дренаж эффективнее. но наверняка и дороже. А отсыпать и выравнивать все равно придется. Посмотрим в будущем, если не поможет отсып - буду думать дальше
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, на одном фото видно, что это именно тайвек. Зачем он там под МЧ не очень ясно. Кровля же холодная?
    По выравнивание...я бы не сказал, что грунт и трактор с узбеками это сильно дешево. Если выравнивать глобально, то это не 1,2 машины грунта, а машин 10, у меня грунт стоит 6000-8000. Трактор стоит 1500 в час...работы ему часов на 5-6. Потом участок надо будет перепахать это 1000 рублей за сотку, прокультивировать и руками довести до ума...газончик посеять...это еще 2000-2500 сотка...
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, точно, присмотрелся счас - видно логотип :)... Когда был не обратил внимание на надписи. Белое и белое, ничего не бросилось в глаза.
    А почему на крышу тайвек плохо? Почитал в описании в инете:
    Пленка ветро-гидрозащитная Tyvek Solid представляет собой прочную однослойную паропроницаемую мембрану, которая благодаря своим свойствам обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения. Толщина ее функционального слоя составляет 220 мкм. Пленка применяется в кровлях и стенах.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Dmt69, да может и не плохо, я не знаю. Просто на холодную кровлю можно было взять что-то сильно подешевле. Нет там смысла в тайвеке.
  9. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Dmt69, Вы с таких ракурсов нафоткали, что и не скажешь как оно у вас. Не видно есть ли запилы стропил, как крепятся они, как мауэрлат устроен.
    Но как то все не очень, настораживает, какая то доска плошмя, опирающаяся на часть бруса, и свисающая одним краем. Канек просто лежащий на столбах, но видимо все крепление с другой стороны, со стороны откуда фоткали нету ничего, ни уголков ни скоб, ни пластин. В уголках по 3 самореза, не о чем, да и эти уголки ту явно не нужны, для крепление есть специальный крепеж, их вырвет сразу, они не удержат ничего, это пыль в глаза что типо что то есть. На саморезы тоже лучше не собирать стропила, тем более они у вас из естественной влажности пиломатериала, в будущем поломает их. Опять таки лучевые, очень слабые, туда бы как минимум брус нужен. Что у вас по проекту? явно же не одинарная доска
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Та что на фасад идет, идет и на кровлю, там в инструкции много куда можно ее поставить. Это же ветрозащитная мембрана и не рподувается и не промокает
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тайвек солид как раз идет под кровлю. Не понимаю сомнений? Когда людям кладут дешевую, плохо, когда хорошую дорогую, тоже плохо. Прямо не угодишь местным экспертам. Ко всему прикопаются)
    Стропила запилены, говорю для тех кто плохо видит по фото. По краю лежит доска в качестве мауэрлата. Специалисты пусть обоснуют, почему так делать нельзя.
    Одно дело: "нравится-не нравится", другое дело констурктивная критика. Зачем людям сомнения необоснованные сеять в голову? Можно подумать забот других нет у людей.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Какой там Тайвек по фото не видно, да я и не разбираюсь в них, но какой смысл в дорогой мембране на холодном чердаке попрежнему не понятно? Можно было сэкономить клиенту тысяч 5 смело...а может и 10...
    Относительно уголков и трех саморезов в стропилке ничего не сказано...там тоже все ОК? ;)
    Из строителей в этом разделе Алексей и вы, Николай...чья объективная критика вас интересует? Вы обычно друг друга не ругаете, ну только в последнее время чуток начали. :)]
    Разве мои вопросы были не по делу? ;)
    Тайвек на холодном чердаке...на мой взгляд...это как межкомнатные не несущие перегородки из 224 СИП...хорошо, но нафиг не нужно! :victory:
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так в том то и дело что не видно по фото запилены они или нет, на что и был сделан акцент про то что фото лучше делать с другой стороны.
    А мауэрлат вообще не где не виден, ни на одной из фоток
    Почему вы против качественного материала на холодном чердаке? Не все же гонятся за дешевизной, иногда и качество играет роль.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А что будет с т. н. некачественным материалом? Ультрафиолет его не видит.
    Что-то я не припомню у деда на деревне под кровлей какой-либо мембраны...дом до сих пор стоит
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вашего деде в деревне много делалось в доме не так как сейчас, это ж не показатель возвращаться в прошлое. Есть новые материалы, более современные
    Ну срок службы определяется не только ультрафиолетом, но мне кажется что свет всеравно будет проникать на чердак, это же не темная комната. Просто срок службы у материала будет больше
