1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Первично-вторичные кольца
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ramiris, 24.04.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не обсуждаю комментарии этого человека.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Как правило нет. Участники обычно либо Спрашивают-а такая схема будет Работать?
    (да будет но возможно плоховато).
    .либо Констатируют: Я сделал так-то и так.
    Обе эти конструкции не предполагают Выбора схемы участниками, максимум можно рассмотреть замену одного блока предложенной схемы.
    Обсуждение должно начинаться словами: Как вы (участники) видите Решение или блок-схему такой то Задачи...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это тоже Фаберже, только в другой руке.
    @KarloPuz, Нет смысла брать готовую сделанную СО (как Вы предоставили) и пытаться впихнуть ее в свой дом. Каждая система индивидуальна, нужен только принцип и хотелки.
    Вы форумы не попутали? Тогда покажите любого из топиков, который бы не прислушался к советам и не исправил начальную схему своей СО? Обычно это называется выбором нужной СО.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я высказал своё мнение и не претендую на Абсолютную Истину и давать ссылки на просмотренные топики не собираюсь. Возможно вам такие топики попадались, мне-нет и единственной Темой где обсуждается Структура-это данная..поэтому и написал сюда..и не прошло и 3 месяцев как дождался ответа.
    Я не понимаю почему вы так рьяно доказываете обратное.
    У меня-есть Своё мнение, у Вас-своё. Я не вижу ничего плохого в этом..если бы у Всех было только 1 мнение-о чём бы мы могли говорить вообще? :faq:
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В лохотроне это самое главное.
    Обсуждать можно только схемы обоснованные расчётами, но это индивидуально в каждом конкретном случае.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KarloPuz, Со всем к Вам уважением..., когда меня приняли в эту команду, я только этим и занимаюсь... Не бесцельно, я тоже учусь на каждой схеме.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема рабочая и имеет право на существование. Главное для работы этой схемы условие - чтобы расход циркуляционного насоса котла был больше суммарного расхода циркуляционных насосов контуров. Контура нужно подключать по принципу от большей расчётной температуры теплоносителя контура к меньшей, т. е. сначала - контур нагрева бойлера, за ним контур радиаторного отопления, после - контур тёплого пола. Если всё сделать правильно, то работать будет. :)
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Помогите и мне реализовать схему, маломальски хочется избежать нагрузок типо Гидрострелка и смесительный узел, которые мне навязывают местные "специалисты". Хотелось бы примерно так
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @batyamg, БКН подключается напрямую к котлу
    на РО трехходовой не нужен - из котла ОВ идет напрямую
    и что за кольца накрутили ? уберите, все тройниками идет
    котел какой ?
  10. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Вроде как я и нарисовал напрямую? Я не селен в инженерке (что такое ОВ?) монтаж будут делать нанятые люди, просто хочу сделать рабочую схему без лишних наворотов. Котла будет два, ЭЛ 12квт, газ 30квт.
    почему?, если в кольце я планирую ставить 65-70 (регулировка в котле по обратке)
    может все не так просто, буду признателен за любую помощь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @batyamg, gotovoyeresheniye2.jpg И забудьте про гидрострелку и трехходовой. Они не нужны от слова совсем!
    Останется только подсоединить электрокотел. Все.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дядя Анатолик дело говорит
    не усложняйте систему всякой фигней
    ОВ - отопительная вода
  14. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Я думал что в замкнутых системах РБ обязятелен. Не понятно зачем из одноконтурного котла "делать" двухконтурный, из-за этого я и хотел кольцо, что бы не отключать кокой либо из контуров.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ в котле есть
    1к - это котел с одним контуром на СО и вторым - на нагрев БКН
    в 2к котле ГВС идет через котел проточная
    то, что хотели Вы - забудьте, это от неграмотности
    получше почитайте про ТП, РО и как работает котел вообще
