1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Первично-вторичные кольца
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ramiris, 24.04.17.
  1. ramiris
    ramiris
    ramiris
    Здраствуйте уважаемые сантехники. Подскажите пожалуйста о системе отопления на первично вторичных кольцах. Пример, 2-х этажный кирпичный дом, на каждом этаже 80 кв. м., по 10 радиаторов и теплый пол. В подвале газовый котел и бойлер КН. Какого диаметра должно быть первичное кольцо, или как его расчитать ? мощность насоса первичного кольца по отношению к насосам ТП и радиаторных контуров ?, можно ли выполнить монтаж первичного кольца из пропилена, или только медь или сталь. Или другая обвязка котельной: гидро стрелка и коллектор. Что лучше и надежней в работе?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Надёжной будет система в которой отсутствует всё лишнее и в наличии всё необходимое.
    СО гравитационная (ЕЦ или с насосом) или с избыточным давлением (закрытая)? однотрубная или двухтрубная? Материал труб?
    Что Вы подразумеваете под"первичным кольцом"?
    Первичные и вторичные контуры (кольца) могут быть в системах с применением ГР или ТА. В СО с газовым котлом, имхо, это лишние бесполезные изделия.
    Имхо. Желательно и отопительный прибор (ы).
  3. ramiris
    ramiris
    ramiris
    Система отопления в качестве примера. Закрытая под давлением. Котел газовый напольный. Я и спросил, какой материал труб можно использовать в монтаже первичного кольца?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любой, предназначенный для систем отопления.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы контрольную по теплоснабжению индивидуального дома сдавать собрались или проектируете СО для своего дома, или скуки ради зашли "на огонёк" на предмет "а поговорить".
    То что на Вашей схеме "детский сад, штаны на лямках".
    Дом, 160 м. кв. с ТП + радиаторы + БКН элементарно решается 2..3 насосами, третий для загрузки БКН, в случае трёх ходового достаточно двух, на Вашей схеме шесть.:faq:
  6. ramiris
    ramiris
    ramiris
    @Next57, Мне Ваше мнение не интересно.
    Я сам монтажник, в ближайшее время будем монтировать котельную примерно в таком доме. Мне интересно мнение специалистов, работает ли схема СО на первично вторичных кольцах ?. Какие особенности у этой схемы? Может кто делал сам такие котельные, прошу поделиться опытом. Заранее благодарю.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::(
    У заказчика может случайно оказаться и-нет, он чисто случайно зайдёт на один из профильных форумов и поинтересуется, удвоенное кол-во насосов купленных за его деньги, может не понравиться, как следствие могут возникнуть проблемы. Оно Вам надо, там ведь не получиться заявить заказчику, что его мнение по поводу выполненной Вами работы, Вам не интересно. Будет ещё "интересней", если по окончании работ он пригласит независимый аудит:(:close::close:.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У меня когнитивный диссонанс. Вы, простите, монтажник ЧЕГО в таком случае?
    Материал труб выбирается исходя из предполагаемой температуры теплоносителя. Доводилось видеть и из полипропилена, причём как раз такую систему, первично-вторичных колец. Причём в квартире, на Тверской, в центре Москвы:)
    А чем обусловлен выбор системы первично-вторичных колец? Котёл с малым водонаполнением?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И кстати, строго говоря на рисунке представлена не "система первично-вторичных колец", а скорее "система с короткозамкнутым коллектором".
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Схема первично вторичных колец имеет широкий диапазон регулировки как по температуре так и по гидравлике так же как и схема обвязки котла с гидрострелкой но с той лишь разницей что на порядок дешевле и больше вариантов подключения потребителей и резервных котлов. Современные котлы в массе имеют максимальную температуру нагрева не более 90 градусов я имею в виду газовые котлы а хороший п. п. без проблем работает в таком режиме так что в роли первичного кольца его можно применять чем я и занимаюсь, медь конечно круто и компактно но удовольствие не дешовое.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смелое заявление, если учесть, что "на порядок" - это в 10 раз.
  12. ramiris
    ramiris
    ramiris
    @ismail1957, Спасибо за информативный ответ.
    Есть ли у Вас возможность показать правильную схему, фото или рисунок ? Как подбираются насосы в такой схеме? Диаметр первичного кольца? Диаметр вторичных? Или в моем случае, 2 радиаторных контура, 2 ТП, и БКН. Схему можно простейшую, без подсчета теплопотерь. Возможен ли монтаж такой котельной из пропилена?
    @Mijjgan,
    Я и просил Вас показать правильную систему.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В поисковике вбиваете "Отопление - это очень просто!" Полнее и доступнее материала по первично-вторичным кольцам пожалуй и нету.
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    два года назад я монтировал в котельной майбесовскую гидрострелку хозяин отвалил за голое железо 63 т. р. это без запорной арматуры насосов и прочих прибамбасов, а в прошлом году сделал обвязку котла 50 пропиленом по кольцевой схеме, стоимость этого кольца, вместе с двумя американками, грязевиком, углами и тройниками, составила шесть с копейками. Так что с математикой у меня всё в порядке.
  15. ramiris
    ramiris
    ramiris
    @ismail1957, Еще раз спасибо за подробные ответы, сразу понятно Вы профессионал в своем деле. Если будут вопросы я Вам в личку отпишу
