1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем lavich, 20.02.17.
  1. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Кстати у нас в инкубаторе было половина техасцев, половина фараонов.
    Так вот даж на фото видно что фараоны очень хорошо вылупились :) те тх намного больше вылупилось чем техасцев.
    И еще по активности- фараоны однозначно побеждают техасцев.
    Что будет потом посмотрим.
  2. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    В блиц 48 есть возможность подключения аккумулятора, как раз для таких
    случаев. И ещё, в 48 блиц трудно вместить 135 шт. почти не возможно.
    Видимо яйцо мелкого размера. У меня только 119-122 шт. может влезть,
    от этих пород.
  3. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Если усомнились к количестве...можно пересчитать. Может я ошиблась
    Ошиблась не 135 а 137!
    Я клала тупым концом вверх
    Если их бочком класть то вы правы, столько не влезет
    Аккумулятор купим подключим
    Вот фото поближе... Не знаю как определить крупное или мелкое яйцо :))
  4. 599617
    599617
    . Спасибо за рекомендации! Про породу: фараоны, у нас два человека в городе, кто возит на заказ яйцо. Так вот мне обошлось каждое в 21₽, торжественно заверили, что яйцо чешское) в месяц весили по 250гр, что даже мне, неопытному птицеводу, кажется излишним. Яйцо крупное, в магазине помельче покупала. Правда, иногда и двухжелтковые встречаются. Комбикорм алтайский (один из лучших у нас, 1300₽/35 кг), начитавшись форума - подмешиваю немного дробленой кукурузы, надеюсь на более яркий желток)
  5. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    От своих техасцев больше 120 яиц не удавалось всунуть.
    Определить просто, взвесить десяток и все будет видно. На мой взгляд хорошее яйцо от 15 грамм.
    Но вес не главное при инкубации, я обычно отбираю 15-16 граммовые, не больше.
  6. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    У меня одна молодка манчжуринка занеслась такими вот яйцами: image.jpg
    Его сразу видно на фоне обычных. Подскажите, в чем причина? Можно ли такие будет закладывать в инкубатор?
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Прикольное :)
    Мои только чисто белые отмачивали - нормальные по вкусу.
  8. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    По вкусу абсолютно нормальное. Думала первое такое будет, а нет- третий день- одно сизое)
  9. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    @Faeton0011, скажите а аккумулятор на содержании стоит? Если да, то какой ток подзаряда? Есть ли защита от полного разряда? Или просто ч/з реле и потом в утиль?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Он не заряжается, там релюха если свет вырубится, переключит на аккумулятор и часов 20 поддеижит температуру. Но у меня не заработал.
    @Бакса71, у таких скорлупа тоньше же? Как правило из таких не выводится.
  11. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    @Жека Б, ошибаешся, есть там подзарядка. Если речь о Блиц ...Пока есть свет он заряжается. как отключили так питается инкубатор от аккумулятора. Сколько времени я не засекал, у нас отключения
    бывают крайне редко. даже если случается. то очень на короткое время.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Faeton0011, Блиц-норма 72 яйца. читал в инструкции - сейчас перепроверил - не заряжается. А работать может 24 часа.
  13. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    «БЛИЦ» 72 цифровой — Инкубатор "в ногу со временем"!
    • *Новая модификация!
    • Характеристики, как у инкубатора БЛИЦ*72, превосходит его по следующим параметрам:
    • Цифровая электроника. Программирование. Дисплей с крупными цифрами.
    • Подзаряжает аккумулятор.
    • Система долива воды в ванночки.
    • Более «теплая» крышка.
    • Удобные круглые смотровые окна.
    • Звуковая сигнализация об отклонении температуры, о работе от аккумулятора и разряде аккумулятора.
    • Дополнительно рекомендуем купить решётку для перепелов.
    • Вес 10,1 кг. Мощность 60 Вт. Размеры 710х350х315 мм.
    • Модификация: Блиц 72Ц8 У вас видимо не цифровой. :um:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Faeton0011, ну раз заряжается, тогда ранее к вам вопросы были от @lavich,
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот выдержка из инструкции по Блиц Норма 72
    В режиме поддержания температуры в инкубаторе на рабочем уровне, если в помещении температура +20оС полностью заряженный исправный аккумулятор типа 6СТ55 позволит инкубатору нормально работать в течение 22 ч. (для БЛИЦ 72 -18 ч.). Аккумулятор от инкубатора не заряжается. Заряжайте аккумулятор от специальных зарядных устройств. При отключении электричества в сети 220 В инкубатор автоматически переключится на питание от аккумулятора. На панели управления загорится индикатор «АКБ». При возобновлении электроснабжения в сети 220 В инкубатор так же автоматически отключится от аккумулятора. Никаких дополнительных настроек для работы инкубатора от разных источников питания не требуется.
    Вы выложили выдержку инструкции от Блиц цифра, в цифре аккумулятор заряжается, в блоке питания выставлено напряжение 13.4в для зарядки.
