1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем lavich, 20.02.17.
  1. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Саша, и как это работает в брудере? Включает-отключает ИКЗК? :nono:
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ...в принципе - да, только у меня не ИКЗК (жадный я, а на работе почему то не покупают ИКЗК), а две 100 Вт-ные зеркалки включены ч/з терморегулятор и отдельная 9Вт-ная ртутная энергосберегайка (горит постоянно). Чтобы скачков было меньше могу включить зеркалки ч/з розетку с диодом, могу заменить и на 60 Вт, вариантов много. Можно конечно и ПИД регулятор купить или вручную диммер крутить, но меня более чем устраивает простота и вариативность, а следовательно и надёжность конструкции - можно выкинуть или переставить любую деталь в другие места по мере необходимости, типа Вашей конструкции с лампой., да и денег жалко ;)... хотя, диммер у меня не пошел, грелся очень сильно и я его выкинул.
  3. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    И как птенцы реагируют на постоянное включение-отключение? Паники нет?
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    У меня так летом росли. Одна лампочка на постоянке, а зеркалка через терморегулятор.
    Реакция: свет! ура! И топот копыт:)] с бурным обсуждением случившегося.
    То есть перепелята ни чуть не расстраиваются...наоборот.
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Да особого включения и отключения светового потока нет, постоянно горит энергосберегайка. Брудер это же не инкубатор, тут точность в десятые градусы не нужна, ставишь на терморегуляторе +3-4⁰С и всё Окей, так же легко настроить так, чтобы терморегулятор работал просто как предохранитель от перегрева, т. е. нагрев идёт с теплопотерями в режиме недобирания максимальной температуры. У меня щас так виргинские сидят, лампочкие подрезаны диодом, температура внутри+25-26⁰С и выше не поднимается, а терморегулятор настроен на отключение при +28⁰С, отключений вообще никаких.
  6. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Не подскажете смысл поилок? :faq:
    Я точно знаю, что из ниппелей начинают пить сразу. Главное, чтобы дотянуться могли. С подстаканником жёлтым - не дотягиваются. Его снять на сутки - потом повесить и поднять.
    12 часов в инкубаторе - и никаких проблем в брудере. В этот вывод сутки сидели - ещё лучше - все обсохли:)]
    Взрослая? На клетку с 30 перепёлками 1 кг корма в день. могут съесть и 1200, но кто ж им даст? :)]
  7. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    У нас объёмы разные :hello:нам до Вас далеко, а про ниппеля - на предыдущей странице посмотрите видео как они текут, а я вот, например, не понимаю в чём выгода ниппелей? У меня и индюки из чашек прекрасно пили. Для меня, как для тех. работника, данный конструктив вообще крайне ненадёжен с сомнительными удобствами регулирования.
    У моих корм всегда в наличии, могут съесть только то, что в кормушке насыпано на день. Это как в анекдоте:...можешь взять сколько хочешь конфет, хоть две...
  8. paytinka
    paytinka
    paytinka
    Истра
    Друзья, здравствуйте! По поводу вакуумной поилки, я купила с названием для пчёл, не один перепелёнок не утонул, всем рекомендую.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А мне нипели нравятся. Только один раз вытекала вода из-за неисправности. А возни с промывкой инвентаря на три порядка меньше. Собственно за зиму только раз бачок помыла. Вода всегда свежая.
  10. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Да у меня самого, в начале, ниппель потёк - весь поддон и нижние клетки в воде! Ведь потёк, стервец, именно в верхней клетке и именно ночью! А у меня тогда стояло по 4 в стойке. Сдуру внутрь поилки установил.
    Сейчас стоят снаружи и водосточный жёлоб снизу по всему стеллажу. И почему-то больше ни один не протёк. Подкапывать начинают - я меняю. Пробовал промывать, думал из-за жёсткой воды, - без толку.
    Да какие объёмы! У меня не более 500 за раз! Сейчас всего 330, не считая брудера - почти каникулы:|:
    Кстати генофондовские белые, в недельном возрасте, даже поменьше, чем манчжурики - которые фениксы.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот, прикрутила лампочку. От нижнего края ровно вниз 20 см. Низко слишком? 250 Вт.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Низковато, без диммера будет жарить цыплят. Но можно чуть горизонтальней поставить, и будет нормально. Но лучше диммер использовать.
    А я решил новую породу попробывать изобрести :) обычно яйца у техасов коричневатые с темными пятнами, а тут у меня пошли у некоторых куриц белые с темными пятнами, вот отбираю теперь их на инкубацию, посмотрю что через несколько поколений получится ибо внешне, когда птица вырастает не вижу отличий. Притом, белые не так как идет испорченное яйцо, а именно глянцевые, как нормальные тока не коричневые а белые. Трудно объяснить а на фото не понятно получается.
    А и еще, у меня в брудере диодная лампа с зеленым фильтром на 5 ватт для постоянного освещения и ИКЗК отключается контроллером температуры. Несколько поколения так выросло и им абсолютно пофигу что ИК то есть то нет, такое ощущение что они особо и не приглядываются к ней, разве что кто под ней заснул просыпается когда жарко становится и отходит остывать. Но это было до того как диммер поставил, теперь как у lavich.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Хочу приспособить под брудер ящик из толстой фанеры. Размер 0,6"04"025
    Достаточен под брудер на первые две недели для перепелов в кол-ве 40 шт?
    На такой объем какую лампочку взять? 25 ?
    Приготовила электрогрелку еще ..
    Диммер что позволяет? Держать температуру? Включать и выключать лампочку?
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Для брудера 250Вт много, зажарятся, её через диммер только, но лучше 150Вт, можно поставить 100Вт-ную зеркальную. Положите на пол в точку света градусник и увидите что получится.
    У меня также патрон закреплён в точь на таком же уголке...а я думал что я один такой смекалистый :|:...
    Ящик лучше подобрать так: возьмите кормушку, поилку и поставьте рядом, плюс должно быть пространство для перемещения цыплят, когда им жарко - должно быть место куда расползтись, а когда холодно скучковаться...
    Если ничего нет, то для обогрева лампочку можно подобрать по градуснику, положив его в точку наибольшей температуры, а если для освещения то любую экономку.
    С помощью диммера уменьшается или увеличивается напряжение на лампочке, соответственно она ярче или тусклее светит...
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня площадь брудера полтора квадрата, есть куда уйти. Но диммер надо, да. В доме холодно, без лампы в брудере 8 градусов, слабее лампу ставить страшно. Лучше эту придушить. Попробую повыше перевесить. Цыпы же сами по себе тепла добавляют неплохо.
    А в точке наибольшей температуры сколько должно быть? У меня жарко так, что руке неприятно. А в дальнем углу 20-22 всего.
    Галогеновый прожектор в этом смысле мне больше нравится. Не так жарит, но хорошо греет. Вот только света от него больше.
