1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем lavich, 20.02.17.
  1. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Не хочу вас огорчать. Может быть вас даже все устроит. Но наши друзья. После нашего опыта с блиц 48 ц в итоге тоже купили блиц. А свои золушки, у них их два, оставили на вспомогательные. Вроде уток и курочек в них ещё выводят.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так вертикально ставят для экономии места, в природе в горизонтальном. Выводились хорошо, тут больше от качества яйца зависит, если оно не очень, то хоть какой инкубатор - вывод плохой будет. Причем выводил и перепелят, и гусят, и утят, и цыплят, если яйцо нормальное то и вывод хороший, ну и возни с ними (инкубами с ручным переворотом) на порядок больше, к концу инкубации, как квочка становишься - "что же я забыл сделать - а точно яйца перевернуть". :)]
    У меня в инструкции еще было - яйца от краев к середине перемещать время от времени :um:.
    Так главное температурный режим и влажность, и хоть страуса выводи, тем более если дно плоское, а не под каждое яйцо как у китайцев к примеру.
  3. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    скорей всего в насосе соединительный шланг (который 3.5 см слежался) надо аккуратненько снять его и расправить, такая же беда была пока додумалась)
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Мастерю себе брудер. Купила большой фанерный ящик за 500 р, поставила в доме. В ломе живут любопытные собаки, поэтому конструкция должна быть вандалоустойчивой. Сверху сделала воздухопроницаемые дверки из реек. Внутри закрепила сетку из двух частей, чтобы убираться под ней. Под сеткой будет большой слой опилок. Под сеткой 20 см, над сеткой - 40. Лампа будет висеть на дальнем торце. Над лампой промежутки между рейками сделала больше, чтобы воздух выходил. Что скажете? Годится такая конструкция, или что поменять? Не задохнутся там малыши? Сорока см высоты достаточно, для закрепления лампы? Можно одну дверку затянуть сеткой, вместо реек. Можно сетку закрепить над лампой. Стоит?
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А, ещё вопрос. Какой стороной класть рамы с сеткой? Деревяшками вверх кажется менее травмоопасно, но смогут ли малыши перебираться через эти палки?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    для икзк без диммера мало, с диммером нормально, для обычной накаливания, смотреть нужно по температуре (короб большой одной может и не хватит). Сеткой лучше лампы закрыть. Потолок реечный скорее всего зря (тепло уходить будет), проще сплошной - но накроете тряпкой с верху, а для вентиляции уголок приоткроете.
    Я бы сеткой вверх делал.
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Деревяшками вверх, иначе потом замучаетесь выковыривать помет из тех мест, где сетка лежит на деревяшке. Переберутся легко.
    Верх я бы закрыл фанерой, иначе лампы будут работать постоянно.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    коррщеткой и газовой горелкой - тем более пол съемный (основательно чищу только перед закладкой птенцов).
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Фанеру покупать надо. Просто одеяло брошу, собака будет счастлива :) Я копирую брудер заводчицы, у которой птиц покупала. Её ящик вообще никак не закрыт был. И две лампы по бокам висели, с ручной регуляцией. Я и боялась, что в закрытом мелкие задохнутся.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Как чистить я знаю, я деревяшками вниз сделал:). По большому счету, разницы большой нет, все равно нужно хорошо замачивать и чистить.
    Летом это не проблема, зимой сложнее.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Зимой баню топить :)
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    По фото не очень понятна конструкция.
    У меня идёт подсос воздуха в районе лотка для помета и в верхнем углу боковины просверлил отверстие 30 мм, оно регулируется крышкой консервной off.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    именно, что не замачивать, а по сухому щеткой и помет легко осыпается, тем более от перепелят сухо (это не утята-поросята), газом прошелся и пару раз щеткой.
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    После горелки вся оцинковка сетки слезет, разве нет?
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Конструкция пока никакая. Дырок для вентиляции не делала. Но подсос воздуха снизу делать я не хочу, в доме очень холодно на полу. Утром в кухне было +15, в ящике +6. Спала долго :|:
    Вот ещё вариант отопления. Галогеновая лампа на 500 ватт. Можно поставить на 300. Что скажете?
