1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем lavich, 20.02.17.
  1. Александр1515
    Александр1515
    Александр1515
    Саратов
    Видимо конкретно бракованные. У меня пока ни одна не перегорела, работает самая первая.
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я подозреваю, что лампы как-то портятся во время транспортировки (почта,может же такое быть?). Первая проработала год (но она очень быстро тогда с китая пришла), потом ее новые подростки раскрошили.
    А сейчас работали две: одна в клетке с перепелами (не видела, чтобы они ее долбали, была в темном углу, где они собирались на ночь спать; вторая работала в пустом нижнем "брудере-клетке" - там никого, она просто помогала нагревать помещение снизу. Патроны везде керамические. Два разных терморегулятора в разных углах куродомика. Одновременно сломаться - это странно.
    Ещё у нас бывают отключения света. Могли лампы накрыться от этого?
    Хотя та первая черная лампочка работала ваще от провода, протянутого по снегу из розетки дома, а сейчас у нас на курятник в новом щитке своя "кнопычка", электрик сказал, что если какое замыкание, то отключится напряжение автоматически. :nono:
    Короче, начали перепелки сбрасывать перья от того переохлаждения. Типа линьки, которая уже прошла осенью:close:
    Завтра поеду смотреть, все ли живы :/
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    А у нас потепление, на улице +.
    Перепелки согрелись и опять стали нестись золотистые. Белые сидят в самом теплом месте, совсем мало несутся, не понимаю...что им не так?
    Есть подозрение, что мыши к нам пришли (мыши вроде яйца не воруют?). В хоз. помещении прорыли ходы в полу, но мы вовремя увидели, корм спасли, опилки погрызенные не жалко. Вчера потолок неподшитый прогибался в курятнике. Бегали. Не стеснялись меня. Мой закидал отравы под черепицу. Я проверила - внутри дырок нигде нет...но ещё не вечер. Хоть бы не крысы (отраву внизу курятника игнорируют, шарятся по верхам.
    Коты дачные дерутся друг с другом, воют, орут...пусть бы лучше охотились...столько живности привалило, а им пофиг.
  4. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Закончил вентиляцию в перепелятнике.
    Приток.
    Кусок трубы диам. 100 мм. вентиляционной сквозь стену. Снаружи стены сайдинг, стена из Бонолита, изнутри вагонка. Легко прошёл коронкой по бетону диаметром 110 мм, вставил трубу, а вокруг трубы в стену напихал минваты - и утепление и уплотнение. В оба конца вставил так называемые "диффузоры", они позволяют регулировать поток воздуха. Со стороны улицы внутрь диффузора примастырил сетку, чтобы не залетали мухи летом. В оба диффузора по кругу приклеил дверной самоклеящийся уплотнитель - это позволяет полностью перекрыть воздух при необходимости, например в сильные морозы.
    Вытяжка.
    Снял свой "вентилятор для ванных", в освободившуюся трубу с обратным клапаном вставил вентиляционный угольник под 90 градусов - получил поворот вентканала сразу от выхода из стены. Потом горизонтально венттруба диам. 100 мм на двух хомутах-кронштейнах, снова угольник вниз и подключена кухонная вытяжка Soler&Palau CK25N. Она даёт 250 кубометров в час. Работает относительно тихо, перепёлок не смущает. Таймер наладил на 15 минут работы вытяжки каждые два часа.
    Вытяжку специально трубой отвёл от клеток подальше, чтобы уберечь птицу от сквозняков.
    В перепелятнике - горный воздух, все довольны, намёка на аммиак даже нет. :)] Воздух из помещения вылетает наружу вместе с пухожиром, ничего нигде не скапливается. Практически сразу исчез конденсат с окон, влажность на гигрометре перешла на зелёный сектор.
    Сама вытяжка монтируется элементарно, ОЧЕНЬ удобна в обслуживании - разбирается нажатием на две "пыпочки" по бокам, и у нас в руках оказывается крышка корпуса, колесо центробежного вентилятора по типу "улитка" и при этом видно весь корпус внутри, промыть-протереть - полминуты.
    Брал агрегат вот здесь: https://ppk-levsha.ru/product/soler-palau-kuhonnaya-vytyazhka-sp-ck-25n
    Это самое дешёвое место.
  5. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Это анемостаты
  6. Almavia
    Almavia
    Almavia
    А мы только планируем завести птичек:love: на лето
    И волнует меня такой ворос, вот вы уезжаете, кто смотрит за перепелами (они же пугливые)?!:faq:
    семья 4 человека, кушать мяско хотим... излишек яиц продавать, хотим 30 фараонов и по десятку М и Т., на первое время.
    Посмотрим какие породы больше понравятся и уже в след году остановить выбор на двух, одной
  7. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Ещё они кушают (надо насыпАть), пьют (надо наливать) и какают (надо чистить). Кто будет это им обеспечивать, пока вы уезжаете?
  8. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    Самообслуживание на 100 %
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Бункерная кормушка, с поилкой вообще проблем нет, помет в зависимости от строения клетки, моей на 5 дней хватает точно.
  10. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Не очень понятно какой промежуток времени на отсутствие имеется ввиду (часы, дни, недели...)? Сутки перепела прекрасно переносят в одиночестве.
    Так же не очень ясен смысл "смотрения" за перепелами, а тем более пугливости. Постоянного присмотра они не требуют, а если их не пугать, то они и не будут пугливыми. Если всё налажено, то очень лёгкие и бесхлопотные птички для содержания.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    то есть можно в воскресенье вечером насыпать еды - питья и до пятницы вечером продержаться? Просто я дачник выходного дня. Я смогу завести на лето перепелов?
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Конечно сможете, при условии, что обеспечите их кормом, водой и необходимой температурой.
    Лично я не вижу преград.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А может наоборот? Сейчас в брудере штук 40 месячных, брудер в птичнике - та два петуха и три индюка (самец + две самки, все уже яйца несут, т. е. шумят после каждого неопределенного ими звука) - у месячных паника (после петушиного крика) - у взрослых спокойствие, на галдёж индеек уже внимания не обращают, еще пекинок забыл упомянуть - они под брудерами постоянно крякают. Взрослые несутся отменно. Навоз убираю примерно раз 5 дней.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Хорошие кормушки бункерные, система поения (если с одной что случится - другая работает), вентиляция, место для помета (от сетки до поддона соответствующее).
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я своих птичек и сейчас оставляю на 3-4 дня. Если бы клетки были бы хорошие: с яйцесборником и сетчатым полом, то можно и на большее время оставлять ;)
    Мои с 3-4дней отроду живут с курами в одном домике. Ни звуков кур, ни звуков леса, ни лая соседского йорка, ни звуков инструментов не боятся.
    Боятся холода и крыс.
    Еще одному поколению не понравился смех пьяненького мужичка.
    А ещё сильная гроза им не нравится. Гром.
