1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Инкубаторщики, подскажите - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Andreysakharov, 21.10.14.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Опыт чего ?
    Подключения аккумулятора ? (так аккумулятор резервного питания ВСЕГДА подключают вместе с включением инкубатора...) что бы при пропадании электричества инк автоматом переходил на резервное от аккумулятора...)
    Или "опыт" НЕ слежения за температурой в инке ? так я уже почти 15 лет ВСЕГДА веду журнал инкубации...и даже при пропадании электричества ЗНАЮ до какой температуры охладиться успело яйцо...за это время...А Вы ?
    Следить за процессом надо - тогда гаданий меньше будет и ответов по делу на Ваши вопросы ...
    Никто кроме Вас тут не следит - какой же день инкубации у Вас был при отключении эл-ва...и насколько яйцо успело остыть...а от этих факторов и зависит ЧТО будет в итоге...
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нормально ни чего страшного. В следующий раз пока аккумулятор искать будете накройте инкуб чем нибудь свитер, одеяло для сохранения тепла.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У меня как назло 2 раза выключали, а хоть и есть подключение аккумулятора, но пока не подключили. Я на всякий случай накинула одеяло на инкубатор. Температура упала на 1 градус к концу часа. Вывелось нормально, правда перепела.
  4. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    1. Опыт инкубирования, во время которого происходило остывание яйца на 2 часа. Пишу как умею.
    2. Уточню у мужа, как сделать резервное подключение.
    3. Про опыт не слежения за температурой в инкубаторе уже писала. Выставила 37, 8. Она и держится, никак не пойму как за ней следить, если она постоянная? :faq: или я тупая или учитель не так объясняет :aga:
    4. Я не живу круглосуточно с инкубатором, я еще и работаю. Электричество тоже редкость, когда отключают. Дома был ребёнок. Записать просто не было возможности, да и некому. Предположительно, градус опустился до 25.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Успокойтесь. Можно конечно попой на них самой сесть и контролировать. :) На то он и инкубатор, что выводить вместо курицы. Выставите параметры и переключайте в соответствии с режимом инкубации. Тут как в бане главное соответствие температуры и влажности. Спокойнее. Люди трудились делали аппарат, что б вы могли спокойно наблюдать за процессом не бегая вокруг кругами. Все будет хорошо. Как тут кто то написал - курочка пошла покушать.
  6. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    1. Следят за реальной температурой в инкубаторе - контрольным измерительным прибором...
    Показаниям которого можно доверять...и другого способа - НЕТ!
    А то, что показывает инкубатор (даже новый) - это лишь то, что показвает инкубатор...но НЕ то что внутри него происходит...на самом деле...
    2. От того на какой день происходило остывание - зависит и ответ...потому как последствия от такой ситуации - РАЗНЫЕ - в начале - в середине и в конце...и все три - разные...
    3. "предположительно" - это из области народного творчества - а при инкубировании исходить принято от реальности...для этого и журнал инкубации заводить принято и Следить постоянно за парамерами в инке!...конкретно и с точностью до 0.1 градуса а НЕ предположительно...
    На предположительно - и ответ будет такой же - предположительно все будет нормально...а может и нет...это как предположить...(а имея запись в журнале инкубации - можно ЗНАТЬ...а не предполагать...) -
    и за 21 день инкубирования - подобных ситуаций может быть куча...если НЕ записывать а только предполагать - то "уравнение НЕ подлежит расшифровке и решению - в виду множества неизвестных в уравнении...
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Вот абсолютно мне не понять - как можно НЕ знать, КАК измерять температуру внутри инка, тем более, что перед закладкой яиц - это ПРОВЕРЯТЬ надо Обязательно!...ну или тестировать и Температуру в инкубаторе и влажность...
    ПЕРЕД закладкой яиц...
    А не после закладки вопросы задавать...Если температуру в инке никто НЕ мерил - то даже предположительно на какой то положительный результат вывода - расчитывать очень сложно...
  8. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Всем доброго времени суток. В птицеводстве я новичок. Первый раз выводили бройлеров в сентябре 2019. Инкубатор блиц из пеноплекса. Из 30 яиц вылупилось 27 цып. В этом году выводили индюков 8 из 10, цесарок 4 из 10 (правда 6 неоплод был), несушек 4 из 5, бройлеров 19 из 25 (4 неоплод был). Еще докручиваются кроссы 15 Браунов и 15 вайтов. Вопрос собственно по ним.
  9. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
  10. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Инкубирую на 37.8 + 2 ванночки задвижка открыта полностью, на выводе делаю 37.7 + еще емкость с водой ставлю задвижка открыта полнлстью. Внутри инкубатора температуру не перемеряла. Яйца кроссов купила и неделю хранила их перед тем как заложить в инкубатор.(ждали очередь). Яйца подкладывала к бройлерам на 13 день инкубации, т. е. на 5,6,7 день было снижение темпы на 0,1 градус и увеличение влажности. На 21 день вылупились большинство ломан браунов сами с тупого конца (только 1 задохлик проклюнувшийся полностью сформировавшийся из всех яиц дошедших живыми до вылупа). У вайтов вылупилось 6 штук ночью уже на 22 сутки получается, один проклюнулся и умер в яйце полностью сформировавшийся. И ещё 5 в инкубаторе я им клювы освободила но пленочка кровит у некоторых. У вайтов все не вылупившиеся и задохлик проклев в остром конце.
  11. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Мой вопрос почему у белых яиц по признакам то ли недогрев, толи повышенная влажность, а у Браунов вроде все почти в срок (чуток на 22 сутки залезли).?
  12. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Температуру пыталась замерить на 21 сутках, когда не могла дождаться вылупа. Электронный человеческий градусник сначала наметил 37.6, затем показал 38.1. При этом на табло инкубатора 37.7 было.
  13. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    В этом сезоне индюки и цесарки на 27_28 день все вылупились, бройлеры к концу 21 суток тоже все вылупились. С этими яйцами как то все припозднилось.
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Для того и следят за реальной температурой в инке ВСЁ время инкубирования - что бы знать ЧТО там в реальности происходит...и цыплята появлялись в свой срок...а не раньше или позже...
    Температуру надо было контролировать (проверять правильность показаний инка по контрольному градуснику) все время инкубирования...ежедневно...на том же уровне, на кором висит датчик инка...тогда - имея записи этих измерений можно было бы что то подсказать...
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Главное щеки надуть. Может просто зародышей в яйцо подвезли не 11 дня инкубации, а позже:faq::)].
