1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Инкубаторщики, подскажите - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Andreysakharov, 21.10.14.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    При температуре выше 37 ничего в ней не заведется, не волнуйтесь! Максимум что заводится - так это налет солей из воды. Тем более что каждые 3-4 дня она полностью испаряется и заменяется новой
  2. SSV
    SSV
    SSV
    Вода быстро испаряется. Подливать нужно постоянно.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, при покупке если яйца смотреть фонариком на просвет, покажет неоплод (темную точку в центре), или это видно только в процессе инкубации?
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У меня 9 день стоит ничего не испарилось .. влажность 50+-10%. Вентиляция есть. Проветриваю вроде.
  5. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Чтобы не было налета использую дистил. воду. Блиц рекомендую однозначно, желательно цифру, последний вывод, заложено 39 яиц бройлеров и 4 от своих кур, решил проверить работу петьки. Итоги бройлер 37 шт. 2 неоплод, свои 3 шт. Один не проклюнулся, ковырнул, он закровил, и все... Самый лучший вывод, за все время. Удобно воду добавлять, бутылки, с вакуумным наполнением. В феврале буду брать второй, на 72 яйца. Дезинфекция после вывода доместос, перед закладкой вироцид из пуливизатора.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Что еще за темная точка в центре? И при чем тут неоплод? :)] Если яйцо не разбивать, то неоплод увидишь не раньше 3-4го дня инкубации в виде отсутствия красного паучка :cool:
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Kamamber, как думаете, если взять Блиц Норму, оклеить его изнутри самоклейкой, а после просто спиртом медицинским обильно протирать? Чет жалковато переплачивать за просто оцинкованный корпус в 2 раза...
  8. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    Посмотрите блиц матрица Дейли, тот же цифровой и с доливом воды, разница на птицеводе в тысячу Дейли дешевле Нормы. Про оклейку, надо тестировать, как будет меняться влажность и поддержка температуры, чтобы не было перегрева.
    А вообще лучше иметь выводной инкубатор, в одном яйцо крутится, перед наклевом в выводной... Основной, тот что с поворотом, всегда чистый, выводной, да нужно убирать, но в Дейли кажется сейчас и коврик в комплектации есть!
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Kamamber, вот думаю выводной инк из эппс замутить, нагревателем сделать ИК лампу или, скорей всего, элемент нагревателя какого-то, освещение обычной светодиодкой, датчик с автоматикой у меня есть от теплых полов с Али, там 0,1 градуса шаг регулировки.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Жека Б, скажите, как в Норме само вылупление осуществляется, вынимается ли сетка для яиц, ставится ли обычный лоток или как?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чёт логики между "выше 37" и "не заведётся" напрочь не вижу. Наоборот очень благоприятная для "всего живого".
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    За два - четыре дня отключил переворот, в зависимости от птицы которую выводишь, увеличил влажность согласно таблице и ждёшь вывода, убираешь партиями, так как нефиг туда лазить и уменьшать влажность. Для перепелов ещё щели скомканной бумагой затыкаю между лотком и корпусом, эти шмели очень мелкие.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    А Вы попробуйте в аквариуме поднять до 37,5 и посмотрите на водоросли через недельку. при 37,5 даже вирусы чувствуют себя некомфортно, а при 38-38,5 погибают массово.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Причём здесь водоросли и аквариум? Может про патогенную фЛору лучше, дрожжеподобные грибы и бактерии?
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    А питательная среда для них что? На простой воде и в темноте не разрастешься особо. Мы же по умолчанию принимаем, что инкубатор дезинфицируем и яйцо тоже обрабатываем перед закладкой? Нет?
