РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, нужно ли стелить гидроизоляцию под стяжку теплого пола. В данный момент имею следующий пирог сверху вниз: - цсп 22мм - пароизоляция - утеплитель роквул 200мм между лаг - снизу гидроветрозащита, подшитая дюймовка -фундамент сваи, обвязаны брусом 200х150. Фундамент утеплен ЭППС и залита утепленная отмостка Вот нужно ли поверх цсп ложить гидроизоляцию или можно просто стыки проклеить скотчем? И какой впринципе правильный пирог теплого пола нужен? Всем большущее спасибо, а то уже сломал голову
Если стяжка человеческая постелите просто плёнку пэ. если стяжка модная полусухая - можно вообще ничего не стелить.
Стяжка человеческая. Но вот не могу понять для чего плеека нужна. Ведь сли ее не стелить то стяжка схватится с цсп и разве это не будет лучше?
Имхо. Ни в коем случае нельзя препятствовать удалению влаги с конструкции ограждения. Имхо. Нет. Имхо + грамотная конструкция ТП. Возможно Вам пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
Не понял что вы имеете ввиду. Гидроизоляция как раз препядстует удалению влаги. Т. е. ее не надо стелить. А вот только стыки проклеить тоже нельзя, значит нужна гидроизоляция. Ничего не понял На счет гипрока. Мне под плитку нужна поверхность. На гипрок не рекомендуют. В комнате может под ламинат так сделаю
