Неполадки с котлом fondital victoria compact
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veronrus, 23.04.17.
  1. Veronrus
    Veronrus
    Veronrus
    Всех приветствую.
    Обращаюсь за помощью. У меня такая проблема. Стоит котел fondital victoria compact и не хочет стабильно работать. Ранее он просто работал не стабильно. Мог проработать сутки, потом выключался с ошибкой. Перезапускаешь и норм. Потом стал работать только днем, а около полуночи выключаться. Причем запустить его удавалось только часа в 4-5 утра. Сейчас же котел загорается секунды на 2-3 и гаснет и так несколько раз и выходит в ошибку. Причем если радиаторы системы отопления горячие, то он вот так по 2-3 секунды их горячими и поддерживает (перерыв между попытками зажечься примерно по 5 секунд) и ошибка не вылезает.
    В данный момент котел стабильно работает только со снятой передней крышкой топки (фото прилагается). Можно ли отсюда сделать выводы, что ему не хватает воздуха? Как только крышку закрываем, он опять не может стабильно гореть.
    На что я еще обращал внимание... В трубе выхлопа/забора посторонних предметов нет. Котел подключен через стабилизатор (ноль/фаза соблюдена). Давление газа есть. Вентилятор крутится исправно. Запальник чистили (искру дает норм).
    Да, забыл упомянуть, что мастеров вызывали. Результата ноль.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Veronrus, А вы откуда? В профиле пропишитесь. Может по близости будет форумчанин, глядишь и сделает. :) Да и сумбурно вы всё излогаите, а экстрасенсов нет, к сожалению. :)
  3. Veronrus
    Veronrus
    Veronrus
    @подрядчик, не нашел где в профиле пишется адрес. У меня загородное жилье в Ленинградской области - пос. Первомайское.
    Да, наверно сумбурно. Просто, уже мочи нет. На столько достала проблема. Облазил весь рунет в поисках похожих проблем. Просто для начала наверно хочется, чтобы кто-нибудь понимающий подтвердили или опроверг вопрос по поводу нехватки воздуха. как воздух подается в котел для горения. неужто он просто задувается с улицы под кожух котла и все.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @weise, @gars, им в личку постучитесь, я думаю помогут. Это будет быстрей и правильней! :)]:hello:
  5. Veronrus
    Veronrus
    Veronrus
  6. gars
    gars
    gars
    Ну тут либо вентилятор умирает, либо прессостат. Второе даже быстрее.
    Кстати, какую ошибку выдает котел?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ошибку в студию! :hello:
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Veronrus,
    1. Ошибку интересно узнать, см. фаил.
    2. Вам делали при первом запуске пуско-наладку?
    3. Заземление подходит к котлу?
    4. На каком газе работает, магистральный или сжиженный?
    5. Что говорят "мастера" которые приезжали?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Veronrus, судя по всему ошибка по обнаружении пламени
    см.
    1. заземление котла т. е. наличие потенциала на корпусе котла
    2. сопротивление контактов прессостата
    3. плату в ремонт или замену
    много в Ленинградской области этих котлов было установлено
    постоянно обращаются по деталя к ним
    надеюсь почистили сервисмены котел?
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Третье - коаксиальная труба на всосе воздуха засорена. На выхлопе дроссельная шайба не того размера стоит. :um:
  11. gars
    gars
    gars
    @he-sjan,
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Пропал @Veronrus, наверно проблема решена или замерз.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @weise, @gars, а разве @Veronrus, вас неприглашал на ремонт котла?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Меня нет.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У вас чё, все клиенты такие примороженные? :)]:aga::):hello:
