Компактный универсальный тандыр - 5 в 1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем fsa123, 23.04.17.
  1. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Как обещал, фото строительства для тех, кому интересно:
  2. fsa123
    fsa123
    fsa123
  3. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Дальше:
    IMG-20170610-WA0003.jpeg IMG-20170610-WA0005.jpeg IMG-20170612-WA0026.jpeg IMG-20170612-WA0028.jpeg
  4. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Еще немного:
  5. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Финиш
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @fsa123, приветствую! :hello: Можно пару вопросов про дымоходы? Почему два, хотя на фото дырка одна? Почему именно на втором ряду кирпича, а не на 3-м, например? Есть ли разница во времени и равномерности протопкиЮ тяге с открытыми заслонками и с закрытыми? Хотим поставить тандыр на веранде, но боюсь я чего-то высокого пламени, да и температура, говорят, сногсшибательная... Вобщем, если не трудно, расскажите про опыт эксплуатации, пожалуйста...ну например, если я готовлю плов, то... а когда он готов, можно...и про все сопровождающие манипуляции с заслонками...:)
  7. fsa123
    fsa123
    fsa123
    1. Дырки две, см. внимательнее.
    2. Во втором ряду - вопроса не понял.
    3. Тандыр топим с открытым верхом и все равно - закрыты дымоходы или нет, после протопки тандыра дымоходы обязательно закрываются. Можно в начале топить как плиту для казана с открытыми дымоходами, а после маленькой порцией дров дотопить уже прогретый тандыр с открытым верхом и потом печь лепешки и прочее.
    4. Огонь при протопке тандыра огонь сильный и прожгет любой потолок без защитного колпака.
  8. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    Добрый вечер! Как работает Ваш чудо тандыр? Тоже хочу себе такой сделать)
  9. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Привет.
    Тандыр работает. Ногу баранью готовил, гриль на решетке, шашлыки, плов в казане, тушил картошку в горшке, лепешки пеку, даже рыба с копотью получалась.
    Все, что задумывал - получилось. Народ завидует, да и вид неплохой.
    Если бы снова делал, то добавил бы толщину стенок тандыра на 1/4 кирпича за счет обмазки. Да и качество изготовления повысил бы. IMG-20170617-WA0005.jpeg IMG-20170826-WA0003.jpeg IMG-20170903-WA0005.jpeg IMG-20170903-WA0020.jpeg IMG-20171001-WA0007.jpeg IMG-20180612-WA0002.jpg IMG-20180612-WA0003.jpg IMG-20180615-WA0000.jpeg
  10. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Дверцы поддувала и топочные надо ставить с экраном и герметичные. Летом за четыре часа тандыр остывает с 300-250 градусов (выпечка лепешек) до 100-90 градусов (тушение). При утолщении стенок и правильных дверцах можно будет летом продлить процесс до 6-ти часов и в холод до 3-4 часов. Сейчас продляю процесс оставляя немного углей, что не всегда удобно.
  11. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    А можно подробно рассказать про систему дымоходов и если можно то с фото и про какие дверцы Вы говорите? Если можно фото или ссылку, буду очень благодарен!
  12. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Порядовка (не подробная) есть здесь на фото, в том числе задвижка. Трубы дымоходные 83 мм изоляция 50 мм внешний кожух 200 мм.
    Дверки с экраном не нашел:
    https://www.pechnik.su/catalog/dvertsy-podduvalnye-rubcovsk/cugun-dverka-podduvalnaya-dpu-2b-rlk-519/
    https://dompechey.ru/pechnoe_lite/pechnoe-lite-poddyvalnie-dverci/dverka-podduvalnaya-vezuviy-236-bronza
  13. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    Меня интересуют Ваши дымоходы, почему два и на какой высоте и где в самом тандыре расположены выходные отверстия?
  14. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Так как высота дымоходной трубы небольшая (150 см.), то сечение ее должно быть больше. Ставить толстую трубу было бы слишком элементарно - поставил две. На снимках видны выходы из топки.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Приветствую!
    Т. е. вы имеете в виду, что при эксплуатации толщины в четверть (1/4) кирпича это маловато для теплоёмкости? Надо делать минимум пол (1/2) кирпича?
    И если не секрет какой у вас регион эксплуатации тандыра? Если не регион, то хотя бы север юг или куда?
    Ну вот это даже узбеки пишут, что нужно плотную заслонку поддувала и когда уже снимать мясо начинаешь, на 2-3 минуты поддувало и маленькую крышку открыть, чтобы обжарить мясо на тяге.
    При лепёшках строго герметичное поддувало.
    Тоже при закладке щщей.
