Прошу помощи по схеме системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Роман Мишанин, 23.04.17.
  1. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Здравствуйте. Прошу помощи в создании системы отопления. Дом одноэтажный 80 кв. м. Двухконтурный котел Балтгаз 24 турбо. По ГВС вопросов нет, а вот по отоплению…
    Отопление: теплый пол + радиаторное. Схему нарисовал. Данные подписал на схеме.
    Вопрос -1. Будет ли работать? 2. Что добавить?
    По теплому полу – 3. Надо ли дополнительный насос, не хватит ли насоса котла? 4. Нужен ли узел подмеса? (На котле есть режим - "Теплый пол" с регулировкой t от 20 до 40 градусов).
    По радиаторному – 5. Можно ли 25 трубу заменить 20? 6. Достаточно ли 20 трубы на полотенцесушитель. Заранее благодарен. Схема.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    По трубе подачи и обратки понятно - 32 до тройников, 25 до коллекторов. Мощности секции радиатора и 130 Вт будет достаточно. От коллектора до радиаторов обязательно МП16, нельзя ПП20 (коллектор собрался из полипропилена спаять им бы уж и до радиаторов пустил)? Трубы теплого пола сшитый полиэтилен PE-RT или PEX (хотя еще до конца не определился, может и мп... посоветуйте что лучше в плане цена/качество). Узел подмеса с насосом все таки обязателен?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обязателен.
  5. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Не могли бы подсказать бюджетный вариант узла подмеса?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самый бюджетный вариант это применить радиаторный термостатический клапан+термоголовку с накладным датчиком и соответственно насос циркуляционный. Клапан с термоголовкой около 3-х т. руб.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не вопрос. У Вас коллекторно-лучевая схема, если Вы придумали, где спрятать лучи разводки, паяйте из ПП20, только если это будет монолититься в бетон, теплоизоляция она же работает при температурных расширениях трубы.
  8. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Лучи будут спрятаны в бетоне...
    - а вот это не понял. Нельзя полипропилен в бетон монолитить? или трубу в скорлупу надо засунуть?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без включения головы, вообще нельзя за любую работу браться, чё там думать, делать надо, не наш принцип. Коэффициент линейного расширения ПП и бетона весьма отличаются, при желании можно открыть справочник. Для этих целей тепло изолятор работает как компенсатор, принимающий линейное расширение ПП труб.
  10. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Понял. А какие лучше трубы использовать для тп? Сшитый полиэтилен или металлопластик?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close::flag: Я работал МП, что сейчас:flag:.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я работал и с сшитым полиэтиленом, и с МП, но предпочитаю МП.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пластик легче, мпл лежит ровней :)) всё равно.
    монтаж спасают только прямые руки :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
