Мостик холода в основании балконной рамы vs. Конденсат
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем algiorgio, 22.04.17.
  1. algiorgio
    algiorgio
    algiorgio
    Прошу помощи профессионалов и опытных инженеров.
    Имею следующую ситуацию:
    1. Кирпичная лоджия:
      - обе стены холодные
      - у соседей сверху балкон теплый
      - у соседей снизу балкон холодный​
    2. Двухкамерное остекление, 6-ти камерный профиль, смонтированный вот так:
    Вопросы такие:
    1. Есть ли возможность избежать конденсата на элементе №2 в зимний период, и если есть, каким образом этого можно добиться?
    2. Стоит ли утеплять лоджию соответствующими материалами (без систем отопления)?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    1. Нет, нужно демонтировать швеллер. Однако, если он является конструктивным элементом балконного парапета, т. е. придает вертикальную устойчивость кирпичной кладке и препятствует ее опрокидыванию, то демонтировать нельзя
    2. Утеплять или не утеплять, отапливать или не отапливать зависит от того, как и для чего Вы планируете использовать балконное пространство
  3. algiorgio
    algiorgio
    algiorgio
    А как можно определить, является ли он конструктивным элементом?
    Ожидал, что утеплив лоджию, там будет температура около нуля в зимний период, жить там не планировалось. Теперь понимаю, что основная задача - обустройство лоджии таким образом, чтобы избежать появления сырости, конденсата и, как следствие, грибка.
    Открытая форточка и микропроветривание в зимний период считаю полумерами и исключаю из рассмотрения. Какие меры можно предпринять? Установка вент. клапанов? Утепление?
    Получается, что данный швеллер (элемент №2) будет постоянным источником сырости в зимний период?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если он в боковые стены замоноличен, то является? Кирпичный парапет был изначально или там какое то другое заполнение было, Вы его демонтировали и вместо него сделали кирпичную кладку?
    Если толщина и высота кирпичного парапета достаточна для устойчивости без швеллера, то его можно демонтировать (срезать), окна переустановить непосредственно на кирпичную кладку.
    Утепление балкона по всему контуру (стены, пол, потолок), своего рода теплая капсула, позволит в зимний период иметь температуру выше, чем за бортом. Если хотите плюсовую температуру, то нужно электрический обогрев полов делать. У Вас регион проживания не указан, поэтому какие у Вас зимние температуры сложно сказать
    Проветривать балкон все равно нужно периодически любым доступным способом. Он расположен вне теплового контура стен жилого помещения, поэтому и температура и влажность там будет отличная от комнатной. Вентклапана, если Вы на югах живете, могут скорее всего помочь, на северах вряд ли. Можно продухи сделать в нижней и верхней частях балкона для вентиляции (пассивная система). Но опять же, это приведен к понижению температуры на балконе, поскольку будет забор холодного воздуха с улицы. Можно принудительную вентиляцию сделать, но это IMHO не очень вариант
  5. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Добрый день. Вопрос абсолютно тот же. Есть Кирпичная лоджия. Теплое остекление 2ух камерный стеклопакет 5и камерный профиль. Балкон утеплен Пеноплексом. Планируется установка подоконника. На металлическом швеллере, на котором установлен стеклопакет выпадает конденсат. Воды много. Поэкспериментировали, купили Magniterm стандарт. На фото швелер обработан им (белый). После снижения температуры на улице, снова на швеллере конденсат, только не поверх магнитерма, а под ним. И весь магнитерм превратился в кашу, которая снимается пальцем. Вопрос, что будет, если установить подоконник. Будет ли под ним вода, которая затечет под пеноплекс на стенах? Во время замены стеклопакета никто не говорил, что швеллер нужно или можно демонтировать...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего путевого без выноса отопления, не получится. Чудно, почему швеллер не утеплили?
  7. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Откуда нам было знать, что нужно что-то кроме замены окон и утепления стен. Ни один из тех, что приходили смотреть фронт работ об этом не говорил. Установщикам окон, видимо, было все равно. Возможно ли его утеплить на данном этапе?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно можно. Фото снаружи дадите?
  9. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Почти закрыт отливом. Я понимаю, возможно нужно демонтировать отлив. Пусть лучше так, чем переустановка окон...
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это отлив такой странный?
  11. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Под оконным блоком отлив белого цвета. На самом деле странно, что он короткий. Мы совершенно не знаем ничего о монтаже пластиковых окон и какие этапы и нормативы должны быть. Сейчас на данный момент интересует, можно ли без демонтажа оконного блока исправить конденсирование швеллера? Например демонтаж пены между оконным блоком и швеллером с последующей изоляцией швеллера материалом препятствующим выпадению конденсата?
  12. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Вот ещё фото
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы швеллер загерметизировал и напыляемым утеплителем изнутри закрыл. Снаружи посмотреть что за отливом, я бы запенил там.
  14. Irishkaffe
    Irishkaffe
    Irishkaffe
    Снаружи ещё не пытались что-либо делать, а вот внутри напыляемым утеплителем Пеноплекс "запенили". Сегодня оторвали кусочек, посмотреть, что там, и оказалось, что Пеноплекс отошёл от швеллера по всему периметру и под ним все было мокро. В итоге, оторвали утеплитель со всего швеллера. Когда запенивали Пеноплексом пытались высушить поверхность максимально, но швеллер покрывается конденсатом за секунды и возможно, нужно лучше зачищать поверхность (я не в курсе) от старых покрытий.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А не герметизировали швеллер перед нанесением утеплителя?
