Угловая теплица, пристроенная к дому
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем X-RAYS, 22.04.17.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет. Начал делать теплицу около СИП-дома. В проекте сезонная тепличка с встроенным солнечным водо - воздушным коллектором.
    Хочу сделать ее на углу с юго-западной стороы. Будет в форме буквы "Г" Там находились просто грядки, из опалубки которых сделал "стол" для работы с профилем.
    Размеры по внешнему углу - 4*5м, ширина варьирует - 2,7м и 2,0м
    Материал - на фундамент - уголок 50*50 на дуги - профиль 40*20, на и их обрешетку+двери\форточки взял -профиль 20*20, покрытие будет поликарбонатом 6мм
    Решил сделать ее на фундаменте из вбитых в землю 2хм уголков, предварительно покрашенных хамерайтом. Фундамент тоже в виде буквы "Г":aga: т. к. арка будет опираться на стену дама и будет жестко с ней связана. Тут есть сомнения, стоит ли жестко связывать или подвижно соединить. Но суть этого проекта - дополнить утепление дому. Поэтому и делаю плотное примыкание...
    Обварил вбитые в землю углы тем-же уголком 50*50*3мм. Стал гнуть дуги по нужному мне радиусу. Хочу чтоб в результате профиль теплицы был аркой с радиусам 2,8м
    Начертил такой профиль мелом "на полу" и стал гнуть дуги...
    Место сочленения с домом приходится на брус межэтажного перекрытия. Туда тоже привинтил уголок, предварительно сняв панели сайдига. Тут неясный для меня момент...есть мысль сделать это сочленение подвижным (на воротных петлях например.) Боюсь - вдруг теплица будет жить отдельной жизнью из-за пучения грунта. Кто что думает? Может сделать теплую отмостку чтоб этого избежать.
    Результаты неспешной работы 2-х дней на фото.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    В воскресенье успел еще поработать над теплице.
    Доделал фундамент, вбив еще 2 уголка.
    Согнул дуги на южную сторону
    Сделал и закрепил коньковый элемент.
    Примерил и приварил дуги.
    Потом кончились электроды ...)
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    IMG_20170423_153556.jpg IMG_20170423_153617.jpg IMG_20170423_153625.jpg IMG_20170423_153658 (1).jpg IMG_20170423_162705 (1).jpg IMG_20170423_174156 (1).jpg
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Всегда был интересен смысл такого геройства. Ради чего и почему этим хвастаются
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @rozet, тут не до хвастовства! Вы правы. Это я так вношу долю юмора в повествование...
    Про безопасность - на первом месте. Очки, перчатки, плотная одежда, новые диски на болгарку, не забыл и про прокладки при их закреплении...
    Но вот куда летит поток искр даже не видел. Думал ровно назад, а оказалось в 5-ю точку.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @X-RAYS, а грядки не очень близко к забору? Солнце то там бывает?
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @alexxxxx, близкова-то, да...
    Но на пол метра отстоят от забора и на пол метра в высоту их подниму.
    Солнце летом идет высоко и эти места освещает, ну а в осенне-весенний периоды будем довольствоваться отраженным от дома, стену которого я покрашу белым или оцинкованным профлистом покрою (еще не решил).
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    П. с. забор в этом месте скорее всего заменю на сетку рабицу...)
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вчера весь день мерил, резал, гнул, варил...
    Доделал каркас на западной стороне. сделал затяжки арки и вертикальные стойки на "большой стене" парника а также поработал с дверными проемами.
    Сегодня буду красить белой краской.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Теплица выкрашена белой краской.
    Следующий важный этап - обработка примыканий к тсене дома.
    Предстоит снять сайдинг, сделать обрешетку и пароизоляцию стены домаб а так-же отливы и конек из нержавейки.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Медлее-е-е-енно, но верно двигаюсь в сторону завершения.
    Снял, отрезал сайдинг внутри будущей теплицы.
    Сделал примыкания и начал крыть... очень мешал ветер и нехватка второй пары рук.
    Немного накосячил - первый лист привинтил а второй никак не смог состыковать через штатный профиль...то ли длина и изгиб не позволили, то ли моя кривизна рук, но в результате пришлось первый лист отвинтить и сместить на 10 см для стыковки внахлест...Ну а дырки замазывал пресловутым силиконом...
    IMG_20170505_165325.jpg IMG_20170505_165326.jpg IMG_20170505_165648.jpg IMG_20170505_165711.jpg
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Что ж вы на сбецшайбы забили? Какой поликарбонат использовали?
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вы правильно заметили про шайбы)
    Мне было проще монтировать кровельными...
    Поликарбонат 6мм.
    П. С. теплица строится как сезонная, а не как зимний сад.
    ППС столкнулся с невозможностью стыковки листов длиною больше 2х метров через штатный Н профиль в одиночку. Пришлось делать внахлёст.
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    А марка СПК какая?
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
