ТП поверх УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем twixx56, 22.04.17.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    ТП поверх УШП
    Ситуация такая: есть ушп с ТП внутри. Опресовали летом водой, все было хорошо, но перед зимой забыли слить воду. Сейчас попробовали выдуть воду компрессором. Накрутили фитинг на контур, включили компрессор, часть воды выходит и потом воздух начинает выходить из под бетона в месте выхода труб из плиты. Короче, 6 из 8 петель, по всей видимости, ...
    Ремонтировать не представляется реальным, ибо нет идей как локализовать пробой при 10см бетона сверху.
    Можно ли залить новую стяжку с ТП поверх ушп и будет ли фундамент продолжать работать как аккумулятор тепла?
    Ну или какие есть варианты поиска повреждений при такой толщине бетона?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Без комментариев.
    Лучше всего забыть, что у Вас в плите были какие-то трубы и считать, что у Вас есть просто фундаментная плита. Соответственно, утеплитель -> трубы -> стяжка. По традиционной схеме.
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    утеплитель то с какой целью? его и так под плитой 200мм.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Чтобы бесполезно не прогревать всю плиту.
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    А в этом есть что-то плохое? наоборот будет медленнее остывать
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита всего 10 см...+ еще 5-6 см ...ничего страшного...
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Т. к. у нас отопление так и так ЭЭ, то в голову пришла мысля сделать инфракрасные ТП. Какой будет правильный пирог для такого варианта?
    Можно ли сделать такой ТП основной системой отопления?
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Однако при таком варианте исключается возможность топиться по ночному тарифу с использованием буферной емкости.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Трубы в полу будут надежнее эл. нагревателей.
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    особенно если на зиму с водой оставить (шутка)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Рвет только металлополимерные трубы. Однослойные вполне переживают заморозку.
    У вас какие лежат?
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    пекс а компайп. сам не ожидал.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    странно :nono:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего странного, лёд рвёт всё, особенно в стяжке, история что пекс держит расширение лучше стальной трубы конечно есть, но это совсем не правило.
