Можно ли установить ПВХ окно в плоскости утеплителя. Стена: кирпич 640 мм + пенополистерол100мм
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mvm333, 21.04.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Можно, берите ЭППС 20 мм и шириной 200 мм или чуть больше, если возможно. Монтаж окна в плоскости ЭППС. 10 мм между лицевой кладкой и оконной рамой оставите под ПСУЛ
  2. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    Спасибо большое! 20 мм это для того, чтобы ЭППС не соприкасался с облицовкой?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если фасад вентилируемый (не зафугованы вертикальные швы в кладке первого ряда, под и над проемами), то лучше оставить небольшую прослойку, чтобы конденсат с внутренней стороны лицевого кирпича удалялся (в межсезонье и зимой). При использовании минватного утеплите, чтобы еще и он не намокал от соприкосновения с облицовкой. Для ЭППС это не критично, поэтому только для удаления влаги с облицовки. Если вертикальные швы в лицевой кладке не сделаны, т. е. фасад не вентилируемый, то ЭППС можно и 30 мм ставить. Но я бы оставил 20 мм, тем более что такой типоразмер есть
  4. Yauheni20013
    Yauheni20013
    Yauheni20013
    Минск
    Прошу прощения, все равно не понял смысл установки в плоскости утеплителя. Имеется трехслойная стена толщиной 21см: брус (7) + утеплитель (7) + брус (7).
    Куда мне ставить окна и почему? Собирался ставить заподлицо с наружкой а там наличник да и все.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ставьте по центру в утеплитель. А что за брус 70?
  6. Yauheni20013
    Yauheni20013
    Yauheni20013
    Минск
    Стена из двойного бруса с утеплителем посередине (эковата). Брусы сухие по 70мм.
    Так а почему по центру? Причина?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Теплотехника.
