1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Заказал я бурение и установку ТН на одном, известном в узких кругах, сайте.
    Мощность насоса 10 квт, скважины наклонные 300 м из одного колодца.
    Была одна особенность - очень мало места на участке для земляных работ, точнее его вообще не было - колодец должен был находится с краю готового газона.
    Плюс, как в последствии оказалось, сливать буровой раствор было некуда.
    Колодец 1.5м в диаметре будет вкопан в нижнем углу:
    Процесс вкапывания:
    Вкопали:
    Дальше, конечно, начался сам процесс (хотел написать ужас) бурения.
    Температура воздуха поднялась выше нуля, снег начал активно таять.
    Отмостку и дорожку пришлось укрыть листами фанеры.
    Результат:
    Осталось где-то 2 кубометра грунта, который вывозился контейнером.
    Траншея под теплотрассу:
    Лучшие ответы
    Диф нужна. Как правильно написали выше она позволяет уменьшить перерегулирование.
    Ихмо надо коэффициенты правильно подобрать (а мы даже диапазона не знаем).
    На экране наилучший по моему мнению результат на моем ТН. Поддержка перегрева +-0.7 градуса она определяется тем, что коэффициенты у меня меньше 1. Зато нет возбуждения (см. управляющее воздействие). На картинке видны все коэффициенты.
    Сейчас я склоняюсь к мысли что надо пропорциональный увеличить 1.0 -1.5, если появится возбуждение увеличивать время интегрирования (сейчас 20 сек).
    КОП при этом 3.2 ГВС 5.2 для отопления.
    Пояснения к картинкам
    1. В начале был нагрев ГВС потом НК переключился на отопление
    2. Не забываем что в моем случае ПИД ЭРВ работает в тяжелом режиме - т. к. одновременно изменяется мощность системы (работает еще один ПИД, там время интегрирования 90 сек и есть ограничение на изменение 1 гц)
    Альтермолог
    Для чего, этож просто краник, хоть и с мозгами, но не более. Его задача перегрев держать, трв с инвертором никто ж не банит.
    На сегодняшний день я предполагаю, что алгоритм управления этрв на разных режимах работы должен быть разный. При пуске-один, при удержании-другой, при минимизации перегрева - третий. Для этого как минимум надо заводить обороты горшка на контроллер этрв.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что-бы не ломать отмостку бурили отверстие в фундаменте с заходом коронки в грунт где-то на метр.
    Сверление из-за глины шло тяжело, но в итоге все получилось.
    Бурильщики уехали, процесс отмывки от глины и очистки того, что осталось от газона занял практически весь день.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Какая цена ТН и бурения? Насос старт-стоп или инвертор?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересна тема, особенно как они умудрились просверлить 300 метров наклонных скважин из такого маленького колодца? Ну и цена вопроса...с ТН это самый проблемный момент.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А покурить форум, не алё?:)] А работа...:super::super::super:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Стоимость бурения c зондами 1тыр за м. + 70 тыр (устройство колодца, теплотрасса, дырка в фундаменте, вывоз бурового раствора).
    ТН EnergyLEX еще в процессе установки, внутрь пока не заглядывал, должен быть спиральный компрессор ZH09K1P на 410 фреоне, частотное управление, контроллер Digimark, стоимость как на сайте.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Спасибо за "ценный" совет, но меня интересует ответ автора темы.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как оказалось установка вихревых расходомеров SIKA VVX25, рекомендованных производителем контроллера, не такая уж тривиальная штука.
    Мало того, что их никогда нет в наличии и поставка несколько месяцев, нужно еще при монтаже соблюсти равенство внутреннего диаметра расходомера (25мм) и подводящей и отводящей трубы (не меньше 25 см в длину).
    Подходит только медная труба 28x1.5.
    Я уже молчу про погрешность, связанную с разной вязкостью воды, на которую откалиброван счетчик, и раствора спирта/антифриза.
    Ни производитель, ни российский диллер расходомера, ни производитель контроллера на этот вопрос так и не ответили.
    Наверно подразумевается "калибровка" по месту через ведро.
    @Rov777, установка закрепляется сверху колодца и поворачивается в нужное положение.
    На фотках же хорошо видно.
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Да, действительно на этом объекте впервые столкнулись с проблемой вывоза бурового раствора. Сливать в предполагаемую дренажную канаву не получилось и пришлось вывозить в кубовых бочках. Основная проблема не как вывозить, а как выковырять севший осадок из бочки:)]
    бурение старались производить по возможности аккуратно, но места отведённого под работы получилось совсем мало и накрыть палаткой не получилось.
    Но это в данном случае и к лучшему! Получили огромное количество фотографий и видеороликов благодаря @vad711,
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Раньше под заход бурового снаряда в колодце выдалбливали отверстия перфоратором, а сейчас уже 4 объект делаем со специальной коронкой (сам лично вытачивал). Коронка свинчивается с буровой колонной и аккуратно сверлит отверстие в бетонном кольце.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вообще хотелось бы поблагодарить @vad711, за очёт.
    Человек внимательный и требовательный, но всё по делу!
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @vad711, люди жили в своем прицепе-дача?
    Удобно, никакой головной боли с размещением.
    У вас еще и вертолет есть? :)
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Думал, думал... Вопрос: А зачем расходомеры?
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    vad711, как делали гидроизоляцию колодца?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Знать сколько тепла произведено и состояние геоконтура. Ну и COP, само собой.
    Никак. Зонды утеплены сверху, вода все равно через утеплитель просочится.
