Монтаж пленки ИК на деревянный пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vadim777, 12.08.09.
  1. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    Долго лопатил интернет на предмет чем отопить дом с вторым светом и деревянным полом. Нашел единственный выход это уложить на деревянный пол под ламинат пленку ИК. Долго выбирал производителя и случайно наткнулся на пленку Mirae. Монтаж начал в прошлые выходные. Площадь комнаты 28кв м. высота потолка 7м.
    Укладывается достаточно просто .На деревянный пол раскатывается утеплитель с фольгой толщина 3-5 мм . я выбрал 3мм чтоб ламинат не пружинил в дальнейшем. Стыки заклеил фольгированым скотчем. Поверх утеплителя раскатал полосы пленки и подсоединил проводом 1,5кв и все провода вывел к пусковой коробке. Поверх пленки дальше подложка и сам ламинат. Надеюсь, управлюсь к следующим выходным.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    А утеплитель у Вас с фольгой, или с ламинацией?
  3. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    с фольгой толщина 3мм
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    На сколько мне известно продавцы греющих пленок не рекомендуют использовать изоляцию с фольгой, чтобы в случае повреждения пленки не было КЗ.
  5. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    В инструкции по укладке было прописано укладка на теплоизоляционный материал фольгой верх а в случаи КЗ стоит УЗО.
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Узо это хорошо, но в случае кз на фольге, Вам прийдется разбирать покрытие и устранять причину, поэтому лучше использовать утеплитель с ламинацией.
  7. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    КЗ на фольге исключено по следующим причинам. Токопроводящая шина изолирована двумя слоями полиэтилентерефталатом снизу и места подключения изолированы каучуковым скотчем.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Можно было и водяной теплый пол под ламинат сделать - трубы укладываются по специальным теплораспределяющим алюминиевым пластинам. А пленочный пол хорош, если эл.энергии немеряно подключено к дому.
    Never say "never".:)
  9. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    Просто повезло. на дом 16кВат выделено :). Водяной не рассматривал по трем причинам. Зимой я наездами , хлопотно в укладке и воду тоже электричество греет.
    У меня уложено пленка шириной 800. 19,5м погонных (1м. пог. 800 =190Вт) шириной 500. 8,5 (1мпог.500=120Вт) Итого 4,7кВат. Зимой проверю время разогрева и потребление кВат.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Vadim777, а интересовались, что будет с деревянным полом. Ему вроде как проветриваться надо. Я тоже так хотел сделать но многие говорят, что пол скоро сгниет. И в инете ничего не нашел.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Прикольно. Лишь бы не протерлась.
    Можно кстати и на стены ее.
  12. Vadim777
    Vadim777
    Vadim777
    Провел тест драйв полов на зимних каникулах с 31 по 7 января.
    Площадь комнаты с уложенной пленкой под ламинит составляет 30 кв.м высота потолка 7м.
    Полы были включены на +35C градусов первые ощущение теплого пола пришли примерно через 40 минут, а через 4 часа температура в комнате поднялась до +11C и больше не повышалась. Есть щели в доме, из которых тянуло неподетски может они виноваты, но скорей всего тепло уходило под потолок физика однако.
    Ощущения от пола только положительные тепло ощущается до уровня колен даже босым шастал.
    До +20С поднял в комнате только камином, температура за бортом была -25С ночью и -20С днем. Буду заделывать сквозняки надеюсь полом обогрею до большей температуре. Однозначно пленка понравилась в эксплуатации так и в процессе укладке, но как основное отопление с высотой потолка 7м я бы не рекомендовал.
    Точных замеров не делал по расходу электричества, но вот цифры есть. Расход электроэнергии за 8 дней составил 1300 Ват что в пересчете 2860 руб.
    Было включено в комнатах три конвектора по 1,5кВат один на 1кВт, масляный на 2кВат и пол в гостиной и на кухни.
  13. Hunter73
    Hunter73
    Hunter73
    Гость
    Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста, а можно ли теплый пол ИК(пленочный) стелить под плитку, в туалете и ванной комнате, где может произойти контакт с водой? Я обшарил весь инет и не могу разобраться.Одни продавцы такие как Caleo говорят, что можно, позвонил в Теплолюкс там мне специалист ихний говорит, что нельзя, т.е. они не рекомендуют. Так можно его под плитку стелить или нет? Нет вообще информации нормальной. Может кто испытал это на себе или слыхал что? Поделитесь опытом. За ранее благодарен!
  14. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Прочтите с 132 поста вот это обсуждение.
    А для полного понимания, у меня более 100 кв.м. уложена пленка...
  15. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Там написано, что уложен электрический мат. Так пленка или эл. мат у вас?
