Начали отделку новостройки
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Гвоздь70, 20.04.17.
  1. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Всём привет.
    В конце 2014 года приобрели двушку 63 м2.
    Настал 2017 год и начались работы. Всё черновые работы из-за скудности бюджета делаем своими силами.
    Электропроводка от застройщика на розетки была похоронены – два автомата на все розетки, УЗО нет, не там где надо, да и вообще не было доверия.
    На данный момент сделано следующие.
    Звуко-изоляция на кухне и в одной комнате (Техноэласт акустик), проложена электропроводка освещения и розетки на кухне и комнате. Оштукатурена кривая стена на кухне, шпатлёваны стены. Залита стяжка на кухне (М300, толщина 60 мм+фибра Sika). Штроблю стены под проводку и подразетники.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Кабеля в стяжку - ого! Почему так?
  3. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Самый простой и быстрый вариант. А что не так с разводкой электропроводки в полу?
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Страшного ничего. Делают так. Можно. Просто, редко такое увидишь. Вот и удивился.
    У проводов по потолку (в квартире можно и без гофры - просто и быстро) есть шанс на реинкарнацию. А в полу умерла, так умерла. Ещё наверно шлейфы пускать приходится (перерасход).
    В целом, всё нормально, главное, чтобы работало. Желаю успешного завершения.
  5. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Да, если умерла так умерла - без вариантов.
    Что касаемо перерасхода - может быть, но не критично для меня - в каждую комнату отдельная линия. на кухне вообще три линии не считая линии на плиту и духовку.
    Перед вводом в эксплуатацию проверю мегаомметром.
    Макс2509 посмотрел Ваши работы чудесно. Вопрос как профи - шумоизоляция стен с соседом - за стеной пианино (не самое страшное) и ванная комната (это ужас - по первости думал рванул стояк), что приклеить на стену, а потом обои?
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Пробка, но вам особо не поможет. Либо классический вариант фальшстенки из ГВЛ со звукоизоляцией (можно и ГКЛ). Либо ЗИПС панели, там несколько вариантов. Но вопрос цены.
    Слышал ещё про панели PhoneStar, но сам не видел и не щупал.
  7. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Спасибо.
    ЗИПС видел - толстовато.
    Фон стар по толщине 12 мм приемлемо, но смущает "панели целиком состоят из натурального дерева с минеральным наполнителем" или "гофрокартон" - не будет ли, что-то от влажности воздуха.
  8. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Крутил в магазине "Пенолон" - подкупает простота монтажа на стену и поклейка обоев, минимальная толщина. Смущает - получится мягкая стена и как защитит от шума.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Думаю от воздуха им (PhoneStar) ничего не будет. Почитал про них. влагостойкость достаточная. Хватит ли вам их звукоизоляции? Вот в чём вопрос.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Даже не думайте про него.
  11. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Всё понял! Спасибо.
  12. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Инструмент который использую:
    - перфаратор, дрель;
    - фен для приклеивания шумоизоляции;
    - болгарка;
    - миксер Фиолент, до его приобретения замешивал дрелью Спец (до этого использовал её при ремонте), но всё - умерла;
    - шпателя 4 штуки, уровень 1200 мм, уровень 300 мм, валик с телескопической ручкой, макловица, ножницы по металлу (не очень нужны - болгаркой ровнее), угол 500*500 мм, рулетка, стремянка.
  13. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Вопрос к спецам: ошибся с длинной кабеля необходимо удлинить + 1 м.
    Планирую скрутить 50 мм, затем пропаять и в термоусадку 2 слоя, в стену, штукатурка. Кабель ВВГнг.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Для себя можно и так. Но это под вашу ответственность.
  15. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    ПУЭ говорит о пайке, сварке, опресовке.
    Опресовка требует спец инструмента - не вариант для трёх проводов.
    Сваркой проводов не занимался - вроде всё просто, но не понял какой флюс использовать, т. к. место сварки всё равно будет с окислом и насыщено углеродом из сварочного электрода.
    Пайка всё просто - паяльник 60 Вт, оловянно-серебренный припой, флюс ФППУ.
    Скрутил провода шуруповёртом, пропаял, остатки флюса смыл спиртом.
