Гараж со вторым этажом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Aleksey987, 20.04.17.
  1. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    Добрый день! Гараж на две машины, размер 10х7м. двухэтажный (второй этаж жилой) из пескоцементных 4х щелевых блоков. Строить планируется в один блок. Перекрытия получаются 7х7м., чем лучше перекрыть? Бетонные плиты боюсь ложить на такие блоки. Деревянные перекрытия не хочется т. к. Запахи из гаража... и шумоизоляция не очень... но есть мысль залить пенополистеролбетон между балками, Кто так делал? У кого ещё есть какие мысли?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толщина, марка по прочности?
  3. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    Толщина 20, по прочности не могу сказать
  4. dumax
    dumax
    dumax
    чушь из интернета, уж простите
    в реальной жизни либо монолит налейте (можно ребристый), либо плиты по армопоясу, раз блок эээ... неизвестной марки
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Делайте сборно-монолитное перекрытие толщиной 250 мм, если такие перекрытия для Вас доступны. На блоки с монолитным поясом его можно положить спокойно.
