Бой газосиликата, как можно использовать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Terrible, 20.04.17.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Есть возможность за достаточно не дорого приобрести бой газосиликатных блоков (в виде щебёнки). Хочу использовать его в качестве наполнителя для строительства стен, по принципу керамзитобетона, но только не в виде блоков, а в виде монолита... Покритикуйте пожалуйста идею...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Экономия того не стоит
    блоками теплее быстрее и проще
    и вряд ли дороже по совокупности расходов и усилий
  3. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Блоки теплее? Почему? Мне кажется что монолит по причине отсутствия мостиков холода по любому должен быть теплее... Дешевле? У продавцов газосиликата цена за куб блока сейчас в районе 3000 руб, "щебёнка" того же объёма мне обойдётся в шесть раз дешевле. Даже если добавить сюда цену цемента, и собственно самой бетономешалки всё равно мне кажется это будет дешевле чем покупать готовый газосиликатный блок
  4. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Как много ответов..я просто в шоке от изобилия...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это про швы? Их ОДИН процент на всю площадь...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Существует дилемма между несущей способностью материала, его плотностью и толщиной конструкции. Если бетона будет много, теплопроводность будет высокой, и стена потребуется более толстой - существенно толще требуемого.
    Предложу нову прорывную идею с блоком Д 350 - самую экономную на данный момент.
    Завод ГРАС освоил выпуск нового блока с уникальными по меркам российского рынка характеристиками - блок Д 350 В 2.5
    Получается, что при толщине всего 300 мм есть возможность получить полноценную стену с достаточными по российским требованиям по теплосбережению характеристиками.
    Класс прочности блока при этом достаточен для строительства 2-3 этажного дома по несущим нагрузкам для сравнения, больая часть производителей России выдают такую прочность только в блоке Д500)
    Если укомплектовать поставу заводскими армированными перемычками и клеем, мы получаем полноценую и очень недорогую конструкцию Блок Д 350 на данный момент выпускается в размере 600 х300х200 и имеет вес не более 17 килограмм. Если добавить идеальную геометрию, прекрасную обрабатываемость, мы получим самое дешевое на сегодняшний момент решение для нашей страны!
    Армирование и кладка данного блока не предтавляет особых проблем. Если перекрыте предполагается монолитным, задача еще упрощается.
    При определенной сноровке дом из подобного блока можно построить даже в одну каску!
    Как показывает мой опыт, риски и эксперименты в строительстве себы в большинстве случаев не оправдывают.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы же уже приняли решение -зачем вам советы?
  8. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Если б принял, совета бы не спрашивал...
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени. Присоединяюсь к вопросу, остатков блока куба полтора. Предстоит засыпать крыльцо песком под плиту, как считаете, если подробить и под песком оставить? Или под песчаное основание проезда и дорожек из плитки засыпать? Не начнет ли раскисать и просаживаться со временем.
