Мзлф Т-образный или нет мелкий песок высокий угв
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем waet32167, 20.04.17.
  1. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Всем добрый день. Перечитав несколько темы, решил выложить "Свои параматры", может подскажите. Участок, где планирую ставить дом на бывшем огороде, есть естественный склон, где планирую ставить дом разбег 30 см, т. е. между левым передним и задним планиркемымправым углом дома. Теперь земля. 40 см грунт, затем песок, глубже 4 м не копал,(делал колодец), Как и свойственно для темы высокий УГВ, сейчас весна 50 см, летом меньше, но в том году где планируется задняя стена 20см было.(п.с. песок мелкий, больше белого, наверное речной), на этом месте десятки лет назад что. то было, потом все отсыпали. Дальше по склону "болотистая местность", т. е. метров через 70 вода стоит, у кого то пруд сделан у кого что. Общий наклон участка от дороги, через 60 м составляет почти 2 метра. Хочу в дальнейшем обыграть. Теперь собственно сам вопрос. Хочу дом 10х10 1 этаж, четырехскатка, в дальнейшем может мансарда. Стены газоселикат или 400 или 300. Отделка сайдинг. Про фундамент. Хочу вырыть "катлован" 11х11 на 50 см от нижней задней точки, а с переди куда придет, ориентеровочно 80 см. Из тем прочитал Геотекстиль на дно потом 20-30 см песка, поставить опалубку залить первую часть ленты 60х30см вторую 40х100см, т. е. буква Т перевернутая, сделать внутреннюю отсыпку и монолитный пол, + 2 центральные стены тоже залить). Или просто 40х120 см залить. Склоняюсь к Т-образной из за площади опирания. Вот такая идея, может подскажите. Может опозорите. Разного рода Фото прикладываю.
  2. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Еще фото
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Идея правильная за исключением:
    1. Геотестиль не нужен.
    2. Армирование подошвы не правильное. По сути при таком соотношении ширина подошвы - ширина ленты, арматура в подошве не нужна вовсе.
  4. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Про геотекстиль я подумал потому, что хотел под подошву отсыпать см 20 песка по крупнее, чтоб капелярный подсос убрать, а геотекстиль, чтоб песок не смешивался. Хотя я не строитель. А армирование подошвы думал 1 ряд сделать, хотя может это и перерасход?,
  5. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    а при каком отношении нужна? просто мне высота ленты 1.2-1.3 нужна (общая)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Когда "вылет" подошвы больше чем ее толщина.
    Высота тут не имеет значения.
