Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rukhem, 20.04.17.
  1. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Теплый пол
    Люди добрые порекомендуйте нормальную фирму производитель "Коллектор для теплых полов"
    Самое дорогое и самое дешевое не хочу. Хочу что-то среднее.
    Замучался смотреть выбирать. Valtec и stout - китай.
    Oventrop - хз.
    Мне надо еще чтоб было 13 выходов. поэтому надо соеденить 2 колектора 6+7 :( не все еще соеденить можно.
    В общем беда беда.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Соеденить можно всё. купите что есть в ближайшем магазине.
    что овентроп что валтек будут работать.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Аккуратнее с соединением. Сечение стандартных коллекторов для теплого пола 1" (иногда встречаются 1 1/4") и, соответственно, есть ограничение по пропускной способности коллектора.
    Можете на КАН обратить внимание.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Регулярно соединяю коллектора - пока всё успешно :))
    п. с. кстати подключение можно в середину сделать :)
    ну кстати да, канские латунные для рукодельников в соединение проще чем например нержа от овентропа или везера.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот это более правильное решение будет с точки зрения лучшей гидравлики.
  6. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Огромное спасибо вы меня спасли.
    а TECE ?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Валтек поставляет и итальянские гребенки компании IVAR. У них коллектор квадратного сечения.
    Ставлю такие достаточно часто, по качеству нареканий нет.
    13-ти выводную гребенку можно сделать из 12-ти выводной. Надо выкрутить сливной кран и воздухоотводчик, на их место установить расходомеры. Воздухоотводчик и сливной кран установить через коллекторный тройник.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати если присмотреться - сливной кран имеет посадку ЕК :)
    и дополнительная петелька легко конектится обычной гайкой :)
  9. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Взял латунь TIEMME со скидкой.
