1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Погреб по бюджетному варианту
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vselgut, 20.04.17.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Добрый день. Форумчане. Сильно не пинайте т. к. не смог найти нужную мне тему с моей задачей.
    В следующем году планирую копать погреб размерами 5Х3 глубина 2 метра а сверху сделать сарай для хранения полуфабрикатов в морозильных камерах.
    Так вот с учетом того. что бюджет у меня ограничен 50 тысячами, думаю делать погреб с использованием стеклотары вместо керпича и щебня.
    Предлогать вариант сдать стеклотару и купить бадягу тому кто привезет щебень или бой кирпича не выйдет. Стеклотару в нашей дыре не принимают и в ближайшей 30 километровой зоне тоже нету стеклоприема.
    Глубина 2 метра взята не со зря т. к. на глубине 2.5 метра идет верховодка, поэтому также подумываю про гидроизоляцию руберойдом просто склеив в нахлест.
    Остается вопрос насколько будутет крепким сие сооружение. особенно стены ведь на них ляжет большая нагрузка с учетом пучения грунта.
    Грунт такой: штык лопаты плодородный слой, сантиметров 50-70 песок мелкозернистый как пыль, далее дубовая красно коричневая глина.
    Всем огромное спасибо за советы.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот по такому принципу?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно по такому принципу погреба люди строили. Но так редко - что опыта эксплуатации практически нет.
    С таким заглублением у вас будет компромиссный вариант по температуре в погребе и по её стабильности.
    То есть сделав из него пакет на погребе? Могут быть протечки из-за такого материала, его склейки, повреждения полотна. Так же могут возникнуть проблемы с приклейкой к стеклу и к неровным стенам.
    На этот вопрос трудно ответить- из-за редкости конструкции .
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Такие стены грунт "выдавит" даже без всякого пучения. Невозможно, используя бутылки, сделать качественную перевязку ни по горизонтали, ни по вертикали. А с пучением, даже кирпичную 5 метровую стену толщиной в кирпич, может выдавить.
  5. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Хорошо. А разве армирование стенок не усиливает конструкцию бетона на излом? Арматуру буду брать БУ со старых ферм и зданий которые сносят. сейчас у меня имеется арматура на 8 и 10 мм, Также имеются асбестовые трубы и чугунные трубы (не путать с канализационными). Если использовать что-то для армирования из этого что лучше будет и дешевле.
  6. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Естественно же нет. По плану должно быть так, ставим опалубку делаю армировку из того что имеется в сообщении выше написал. заливаем нижний уровень стены цементом, что бы уменьшить колличество потраченного цемента думал добавить стеклянные бутылки, вот насколько будет уязвима такая конструкция.
  7. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Это я так понимаю что температура в погребе не будет доходить ниже определенного минимума зимой и выше определенного минимума летом.
    Т. е. допустим в погребе постоянная температура должна быть +3 градуса то она на такой глубине и летом и зимой будет держаться.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В разной местности глубина по разному и еще зависит от постройки сверху.,теплоизоляции люков.
    Например в нашей местности, под неотапливаемым гаражем, от перекрытия погреба до уровня земли примерно 70- 80 см. хватает для создания и поддержания стабильной температуры +4-+6 гр. весь год. Погреб подземный.
    В более холодных районах встречается и 1, 5 м. от перекрытия погреба до уровня земли.
  9. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Какой толщины планируете стены?
    Что значит цементом? Что ещё, кроме цемента, планируете в смесь?
  10. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Толщина стен сантиметров 15-20, В цемент думаю добавлять вместо щебня и битого кирпича бутылки. Армирование произвести с помощью труб и арматуры. Что сопру с развалин и сносов. Есть булыжники небольшого размера но жена меня за них убьет. Вчера привез гору шифера. У нас на старых домах меняли шифер на метало черепицу, так строители сказали забирай если надо. Привез 3 прицепа. Его тоже думаю закидать в основание стен вместо кирпича и щебня.
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Песка тоже не будет?
  12. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Цементный раствор же делают с песком, песок то есть где стырить привезти его тоже не проблема.
    И пожалуйста если есть конкретные советы то лучше подскажите. А вопрос что будет в составе цементного раствора все по стандартному, цемент, песок, вода. Вопрос лишь только в том что выдержат ли стены нагрузку если использовать то что можно достать бесплатно. А бесплатно я достал только шифер, асбестовые трубы 30 штук по 3 метра диаметром 100мм, чугунные трубы диаметром 50мм длинной 3 метра. Арматура БУ с ЖБ плит, 8 и 10мм 30 шт по 2 метра.
    На данный мент виду план таков сдлеать из арматуры внутри апалубки армировку внизу, середине и в верху арматура держаться будет за счет труб чугунных и асбестовых которые будут стоять вертикально.
    Далее заливаем цементным раствором, что бы съэкономить на объеме раствора думаю через каждые 30 см залитого цементного раствора кидать бутылки и шифер, может если еще смогу стащить щебня с ЖД дорог так будет счастье.
    Есть еще на участке 3 ЖБ столба фонарных только все никак не могу догнать как их разбить на составные части.
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Такая конструкция очень быстро разрушится:
    -трубы, в качестве арматуры, не используют. Их невозможно применить.
    - бутылки и шифер только ослабят стену (они будут рассекать монолит)
    - 30 отрезков арматуры (по 2 м длиной) для 32 м2 поверхности стены очень мало
    - даже, если Вы "изловчитесь", и возведёте стены, то перекрытие "раздавит" их, и они разрушатся.
    Для такого погреба (5х3 м) только нормальный железобетон с арматурным каркасом, или кирпичная стена толщиной в кирпич, с пилястрами на 5-метровой стене.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб не такое сооружение и конструкция что бы на нем максимально экономить. Это в дальнейшем может создать проблеммы.
  15. snowcola
    snowcola
    snowcola
    Губкин
    Да уж, а что не разобрать на камни здание какое-нибудь (например УВД, чтоб наверняка)? Может, не стоит затевать с погребом при отсутствии материалов?
