Печная труба для отопления мансарды
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Путник999, 20.04.17.
  1. Путник999
    Путник999
    Путник999
    В дачном домике (6 на 6, первый этаж - брус, второй - щитовой, утеплитель - минвата) думаю поставить чугунную печку, а металическую трубу провести через второй этаж для его отопления.
    Какие плюсы - минусы у такого решения, может кто-то делал подобное?
    Заранее спасибо!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Для отопления - теплогенератор (печь, котел и т. п.), дымоход - для отвода продуктов сгорания. Получить какое-то тепло с него можно, но его (тепла) кол-ва вряд ли будет достаточно, что бы отапливать целый этаж.
    2. Снимая тепло с дымохода, Вы ослабляете, тем самым, тягу, что может сказаться на нормальной работе печи. Температура дымовых газов, при этом снижается, а возможность образования конденсата и сажи значительно вырастает.
    3. К тому же, дымоход нельзя проводить через жилые помещения - это должно быть либо техническое/нежилое помещение либо трубу убирать в короб.
  3. Путник999
    Путник999
    Путник999
    Не совсем понятно. Если не вести трубу на второй этаж, то - сразу выводить ее на улицу. А в этом случае что, тепло с нее не снимается? Еще больше снимается ИМХО.
    а с чем связан этот запрет? с пожарной безопасностью или с возможной утечкой дыма?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Путник999, определения почему в нормах нет, есть просто запрет. Его как правило не соблюдают, ограничиваясь оштукатуриванием трубы. Примеров много: дачи
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы же не с сэндвича собирались снимать тепло. Одностенная (не утепленная) труба отдает тепло, а в сэндвиче оно сохраняется, что обеспечивает благоприятные условия для сохранения стабильной тяги.
    С безопасностью в принципе.
