Помогите подобрать систему отчистки воды из скважины с мин. сливом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Maximuz84, 20.04.17.
  1. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Добрый день!
    По незнанию в частном доме уже сделан ремонт и подведены трубы к помещению
    Отдельная комната для хоз нужд примерно 2.3 на 3 метра, туда заведена труба из кессона, в кессоне гидробак создающий давление на 100 литров, в хоз комнате установлен фильтр грубой очистки потом оставлено пространство а дальше идет водонагреватель электрический и входы разведенной вода по дому (хол и гор)
    Скважина 50 метров
    Задача поставить фильтры, в выходные буду делать анализ воды
    Теперь о проблеме, в комнате для хоз нужд НЕТ выхода на канализацию, и слить там воду НЕЛЬЛЯ. Т. к. сделан чистовой ремонт то пробить 2 стены и сломать кучу плитки итд не вариант.
    Пытался найти паспортные данные систем очистки (где-то написано что для регенерации фильтров выливается 30 - 40 л воды, а где-то 300 - 500)
    Вода нужна для для посмыться постирать, на готовку пищи планируем покупать бутелированную.
    На какие модели обратить внимание? есть ли те, которые не сливают воду? мока с минимальным сливом нашел что-то типа Waterboss
    (жить будет 2 человека, в последствии может расширение быть). в квартире воды тратим не более 10 куб в месяц. (по счетчику)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через перекрытие (потолок) - не вариант?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрим анализ воды - будет понятно куда двигаться.
  4. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Добрый день! спасибо за ответы, через потолок можно попробовать, НО в инструкциях написано, что точка слива должна быть ниже самого фильтра, а тут будет изгиб высотой 3 метра.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и выше сделать. Вода ведь под напором из фильтра идёт.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Только в точке ввода в канализацию обязательно должен быть разрыв струи.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ранксин-умягчитель не любит подпор в канализации, остальные - терпят
  8. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    @Электролиз,
    Правильно Вас понял, что нельзя его одеть на подобии того, как одевается шланг от например стиральной машины на слив?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наберите в инете "Сифон с разрывом струи".
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Брызги не летят во все стороны при таком исполнении?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если труба слива не высоко (не более 5 см) над раструбом, то брызги не летят.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По логике должны лететь, хотя это зависит от того какое оборудование промывается. Какие корпуса идут на промывку в данном случае?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    До 1252 ставили. А корпуса большего размера ставились на промышленные объекты, там дренаж - отдельная система (вплоть до очистки промстоков).
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любопытно. В следующий раз промывку на видео заснимите, если будет возможность. Интересно будет посмотреть.
  15. Maximuz84
    Maximuz84
    Maximuz84
    Доброе утро
    Сделали анализ воды
    Пробы брал поздно вечером, анализ на след утро, кажется вода за ночь немного помутнела (проба просто из скважины без фильтра), хотя может так показалось.
    посчитали 2 сметы (первая 240 000р вторая 140 000р), кажется дорого.
    Посмотрел по железу такому проходит даже самый мелкий фильтр вотербосс. (мне нужна только отчистка, кессон бак автоматика насос и фильтр мех отчистки уже установлен)
    Что можно сделать из бюджетного?
