1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да..41-я нужна..всё правильно...тогда смотреть..как пламя себя ведет в тот момент когда котелок горит и когда тухнет, мерить токи ионизации, проверять чистоту трубки вентури (не оплавилась ли?)
  2. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Датчик бойлера подключен? У меня тоже отключен нагрев воды. Все работало норм. НО! Обвязывал бойлер, подключил датчик. Начал проверять обвязку бойлера - заполнять бойлер, проверять разводку воды. И тут я чуть не родил - котел щелкнул, зашумел, температура полетела вверх и горелка ушла в ошибку по перегреву. Только потом до меня стало доходить - залил воду в бойлер, она холоднючая естественно. Датчик охладился до 5С, для котла сигнал опасности - замерзаем и он врубил подогрев бойлера. У меня краны были перекрыты на бойлер. Естественно перегрев сразу.
    Это я к тому, что может у вас что-то подобное? Вообще в заводских настройках подогрев воды включен если что.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Значит надо крышку снимать и тепловой экран и включать? Так можно делать? Заметил, что выключение горелки происходит в момент, когда в процессе модуляции идет резкое снижение мощности, чаще при нагреве БКН - там контур меньше по объему и нагревается быстрее.
    Снял вентилятор и вынул эту трубку. Чистая и без повреждений.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Для начала проверьте корректность настроек газового клапана.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    А стабилизатор может быть причиной глюков на контроллере?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Что значит корректность настроек?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Минимальное и максимальное давление газа.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Выше я уже писал, что отключения горелки происходят независимо от установленных значений давления на жиклере. Может быть проблема с одной из катушек модуляции?
    Вот сегодня с утра включается и вообще без проблем работает... :faq:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сегодня в академии виссманн будет вэбинар по этому котлу + работа с автоматикой зонт
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вызвать специалиста.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Да, спасибо! Отличный совет, а главное очень оригинальный! А я все думаю, как же мне решить проблему, а все, оказывается, так просто.
    Да тут (в газовых котлах) почти на половину вопросов такие ответы озвучивают, а для чего тогда форум нужен?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я сейчас вам начну расписывать действия, вы уложете котёл кривыми руками, в итоге я останусь виноват. Ваш котел кто-то обслуживает, это должна быть головная боль вашего сервиса.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Спасибо, конечно, за комплимент. Я не буду оправдываться сейчас за свои кривые руки, но дом построил, сделал отделку и всю инженерку, живу в нем и пока не жалуюсь. А газовое оборудование не намного сложнее любых других технических устройств, а в некоторых случаях гораздо проще, поэтому не надо пафоса.
    Вы удивитесь, но котел не обязательно "кто-то" должен обслуживать. В моем случае - это я сам.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    На работающем котле снимите провод с модуляционнрй катушки и замертте давление на форсунках.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый вечер! Прошу ответить кто знает: что такое % тепловой мощности у одноконтурного котла, на что влияет этот показатель? Связан ли он с температурой теплоносителя, или со скоростью набора температуры после включения котла? Или не связан вообще? Какими должны усреднённые настройки котла мощн 30 кВт для отопления газосиликатного дома площ 200 кв метров? Заранее благодарен!
