1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    @Oleg_VK, мне кажется, что с производителем котла каши не сваришь. Судя по всем сервисникам, с которыми я уже успел пообщаться, производитель котла не учит их понимать глубинные основы и физические принципы работы их оборудования. Они учат четко выполнять пошаговые инструкции, которые сами же им и написали. На вопрос "а что случится, если..." всегда ответ один: все что угодно вплоть до взрыва с последующим возгоранием.
    Может быть поискать даташит на саму газовую горелку? Виссман же не сам ее делает?
  2. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья,
    готовлюсь к установке Vitopend 100 W 24кВт, при беглом осмотре котла, обнаружил что штуцер обратки шатается... Штуцер подачи стоит крепко, а обратка, та что выходит из насоса, имеет люфт.
    Я снял видео, чтоб было понятно о чем речь:
    https://youtu.be/LySDx71hMfw
    Скажите пожалуйста это нормально? или надо исправлять как-то?
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    На видео слышно как стучит патрубок при шатании его рукой.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго всем!
    Я правильно понял, что в этом котле (Viessmann Vitopend 100-W A1HB) минимальная мощность установленная программно - 40%, как это проверить..? Или она по умолчанию установлена на заводе..?
    И еще, у меня котел работает по температуре теплоносителя. Пока не заморачивался никакими датчиками и термостатами, может в будущем. Пока просто выставил температуру 41* (минимально вроде 40 сказали можно, но в инструкции что то не нашел этой цифры). В прошлом году дом был не утеплен, расход мне не нравился совсем. В этом году утеплил дом пенопластом, уже расход снизился. Правда еще чердак не утеплен, как раз сейчас этим занимаюсь. Как чердак утеплю, думаю расход еще снизится. Вот я и думаю, сейчас котел сновья так и работает по заводской настройке на 40% мощности или это самому надо где то в настройках выставить..?
    Или установка минимально допустимой температуры теплоносителя 40* и есть установкой минимальной мощности 40%..?
    Подскажите кто в этом разбирается
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Новый должен работать на полную мощность - 100%. Почитайте инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию, там есть описание, как снизить мощность.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Не помню точно, но у меня вроде бы тоже шатался этот патрубок, я обратил внимание, когда подключал котел к системе. В итоге, когда проверил на герметичность, забил на этот люфт.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Для меня это конечно напряжный момент, т. к. мне непонятно как можно с таким люфтом обеспечить герметичность соединения... этот патрубок отходит от насоса, что там за соединение такое, может там гибкая подводка?..
    Я звонил в техподдержку Viessmann, они сказали что это нормально, но как-то не успокоили меня...
    Уважаемые пользователи, выскажитесь пожалуйста по этому вопросу
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте крышку и все увидите .
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @plehan, Крышку не знаю как открыть, боюсь сломать, там всё пластиковое... надо знать точно где защёлки.
    большой кожух (который металлический) конечно снял, он на двух саморезах,
    панель с электронникой тоже откинул, но там ничего не видно... надо нижнюю панель пластиковую снимать, она пластиковая, боюсь сломать, если знаете как, то подскажите пожалуйста.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Люфт между крепежной металлической планкой и фитингом..само соединение фитинга с насосом герметично. Монтируйте спокойно -главное при монтаже ключом фиксируйте фитинг от проворота в крепеже, иначе некоторые умельцы трубки сворачивают..:(
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @oleg21au6, а как же его фиксировать, там же просто резьба и ничего больше, не за что держать...
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Сейчас посмотрел, там грани есть, но очень уж тонкие, крепко захватить их трудновато будет... сэкономили блин...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Разводной ключ с утонченными губками Bahco 9029-T
    Используйте подобный отсекающий кран - R251P-1 Кран шаровой с вн. резьбой для котлов и счетчиков
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Вери найс ключик) спасибо) @plehan,
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Дороговато однако, для одного раза использования...
    я бы рожковый подточил, чтоб подлезть)
