1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Едрить мадридь...клоун с балалайкой вылез...видео зашифрованным тычет ..хотя если откланивается может пропадёт?...желательно навсегда...;)
    ну то что у тебя всегда получается опа так в этом только ты и виноват..:)]
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    судя по тому что пишешь и как относишься - так и умрешь в нем, не переживай
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не знаешь - спроси: есть опция на форуме - черный список: вносишь туда желаемого ника и его сообщения не видишь
    правила форума изучай - и будет тебе счастье
    а то так и умрешь в неведении
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так я спросил...тут -
    а в ответ как обычно - балабольство от балабола...;)...то невединием грозит, то счастьем...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот здесь ты врешь причем нагло
    и не спросил - предпочел умереь в неведении - твои слова, твой выбор
    дернуть фразу из контекста - очень умно. хорошо характеризует.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой терморегулятор работает с Vitopend?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Если функция терморегулятора в том, что бы разрывать контакт - любой должен работать. У меня работает обычный механический термостат от электрокотла Протерм.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ниже минимума нельзя. И неважно, что горелка прогорит если пламя сядет на нее. Ионизационный электрод может видеть пламя с перебоями. А это уже аварийная остановка котла. Так что если делать минимальное давление чуть ниже, то совсем незначительно и проверять стабильную работу котла при разных температурных режимах работы.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Немного можно снизить, нужно проверять стабильную работу котла на месте. Но в этом чаще всего нет никакого смысла. КПД котла со снижением мощности падает. Самый высокий КПД при работе на максимальной мощности. Так что самый экономичный (с точки зрения расхода газа) вариант работы котла - это сделать минимальную мощность такой же как максимальная.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    @Автолюбитель, благодарю за ответы! Я, в конце концов, настройки выставил по значениям в инструкции. Заводские настройки, все-таки, немного отличаются, хотя там же в инструкции указано, что с завода устройство поставляется откалиброванным.
    Как тут правильно мне советовали, минимальные и максимальные настройки на газовом клапане должны быть установлены корректно, именно так, как указано в инструкции. В противном случае наблюдается непроизвольное тактование котла. У меня в этом плане была проблема с U-манометром, в который я сначала, по незнанию, залил спиртосодержащую жидкость, вместо воды. У спирта плотность ниже, чем у воды, а для правильной настройки давления U-манометром нужны именно мм. вод. ст., поэтому установленные значения давления на клапане были некорректные. Но с этим разобрался и настроил как положено - сейчас все работает как часы.
    По поводу уменьшения КПД при снижении мощности, я читал. Но считаю, что в определенных случаях можно снизить мощность (программно) в угоду уменьшению износа оборудования и комфортному температурному режиму в доме. Расход газа в любом случае уменьшается, даже если уменьшается КПД, но уменьшается он (КПД) не на много, поэтому этим можно пренебречь. То есть, на мой взгляд, уж лучше пусть КПД уменьшится, чем увеличится износ котла. В сочетании с комнатным термостатом и термоголовками на радиаторах мне, в конце-концов, удалось добиться оптимального баланса между длительностью работы котла и необходимым температурным режимом.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А я и не писал, что нужно увеличивать мощность. Я написал, что КПД растет с увеличением мощности. И это имеет смысл делать только с точки зрения экономии топлива. Ресурс котла при этом снизится. Я вообще сторонник не вмешиваться и лишнего ничего не крутить. На заводе котел однозначно настроен. Но настроен на номинальное давление газа на входе.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Максимум я бы занизил если не нужна максимальная мощность. Нужно понимать, что теплообменник котла рассчитан на 24 кВт на пределе. Современная экономия.
    Чуть что не так и идет перегрев. Снизив максимальную мощность котел прослужит дольше.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Вот я чисто интуитивно к такому же выводу пришел, и у себя на клапане сделал давление чуть ниже максимума.
  14. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Добрый День Многоуважаемые форумчане, разъясните норма ли это или что то пошло не так:
    Замерил сейчас на мощности котла Vitopend 100W a1hb 34квт мощность котла установлена в 60% температура теплоносителя 60 площадь дома 122кв.м остывание 4 минуты 20 секунд. Нагрев до 65 прошел быстро очень, дальше медленно. Грелся с 65 до 66 20мин, с 66 до 67 еще 10 итого общее время работы 31 минута Циркуляционный насос котла стоит во 2-ом положении. из 2-х возможных. Ранее у меня быстрее намного проходил нагрев. Из настроек менял P25 или P26 но поняв, что информацию ложную мне дали вернул этот параметр обратно на 6, как и было изначально. До этого устанавливал термостат комнатный но не понравился как он работает и снял.
    Заранее спасибо за ответ.
  15. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Также прошу подсказать как проверить газовый клапан на минимальной мощности. Програмно ограничу можность котла 40 процентами
